Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здравствуйте!
Кто может помочь дельным советом?
Проблема такая: купил сегодня системник,попытался в настройках материнки выставить рабочую частоту для памяти ( DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Patriot G Sector 5 ) в 1600 Мгц (напряжение выставлено автоматически на правильные 1,65в,однако по умолчанию память стояла на 1066 Мгц при 7-7-7-20. Оставлял и этот вариант при 1600 Мгц,и правильные 9-9-9-24 - результат один и тот же) - система не стартует (пытается три раза,на 4-ый сбрасывает настройки до тех,которые были по умолчанию). То есть,работает только при 1066 Мгц. Соответственно,проц не гонится вообще и работает только при 3400 Мгц.
Читал про один случай,где у парня не гнался ОЕМ-проц в такой же связке проц+сист.плата. У меня тоже ОЕМ,но разгон его,как я думаю,тормозит странная нестыковка памяти и мат.платы.
Кто хорошо знает настройки этой материнки и может помочь советом?
частота памяти и проца вообще никак не связаны.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Да что Ты 0_0.....При повышении частоты процессора повышается и частота памяти.......
P.S. уменьшай делитель памяти....
Я снова тут :)
ZSaimont, вообщето связаны. Разгон системной шины влечет за собой как увеличение частоты ЦП, так и увеличение частоты оперативки.
Nigredo, попробуйте проверить память на другом компьютере, действительно ли она способна работать на 1600MHz.
Возможно, вас на*бали с памятью. То, что в SPD написано 1600MHz, еще не говорит о том, что планка сможет работать на такой частоте. Иногда попадаются планки, которые слишком много о себе думают.
Переверните клавиатуру и потрясите ее минуты две ^_^
coreacovdima Какой разгон шины на Санди? :lol: :lol: :lol: Там только множитель!
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
К сожалению другого компа с ДДР 3 нет.
чета не понятно, зачем трогать ваще шино, когда проц 2600к :lol: ?
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Последний раз редактировалось boomalex 29.04.2011 18:21, всего редактировалось 2 раз(а).
На Ютубе видел видео,где на этой материнке чувак гонит проц до 5500 Мгц...
Тут уже был описан случай,как чел не мог разогнать ОЕМ-проц. Если у меня не тоже самое,то какие ещё могут быть варианты?
а каким макаром ты его вообще разгоняешь? я надеюсь не силой мысли. опиши алгоритм.
Nigredo ты как разгоняешь, обьясни?)) гонят множителем, причем тут память вобще?
Nigredo Идиотский вопрос: а проц точно с буковкой "К"? А то знаю прецедент, когда обычный проц всучили под видом... :mad2:
А ну раз так, тогда да, не зависит.
Я просто привык что множитель везде заблокирован и приходится строго по шине разгонять.
coreacovdima читать надо внимательнее названия тем, а потом уже умничить.
Дел=Биос материнки=ОС твикер=несколько значений частоты для проца от 4 до 4,8 Ггц (ставлю на 4 Ггц-самое маленькое),не трогая память.=Система не стартует
Всё тоже самое=не трогаю проц=лезу в настройки памяти=вижу: " 4 модуля памяти ДДР3 с частотой 1066 Мгц и таймингами 7-7-7-20,напряжение 1,65 в"=меняю на " 1600Мгц,9-9-9-24,1,65 в"= система не стартует
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Не был в курсе,что для разгона Санди память не важна,но гнал по-рузному,выше описал.
Добавлено спустя 26 секунд:
Да,"К")
вот это уже прогресс. следующий шаг - заполни профиль, ибо экстрасенсы в отпуске.
Nigredo гони множителем, по умолчанию 34 стоит.
Скопирую бланк заказа,пойдёт?)
Персональный компьютер [на платформе Intel]/1.5 Tb, 7200rpm, 64Mb, Hitachi Deskstar 7K3000 [HDS723015BLA642]/ASRock P67 EXTREME4(B3) Socket1155, P67, DDR3, ATX/2x DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Patriot G Sector 5, PGV38G1600ELK/процессор Intel Core i7-2600K, 3.40ГГц, 8МБ, LGA1155, OEM/корпус Corsair Graphite Series 600T, black, черный, Aluminum, MiddleTower, ATX, CC600T/кулер Noctua NH-U9B SE2, Socket 1156/1366/775/AM2/Блок питания ATX 900W HIPER K900, Active PFC, вентилятор 13,5 см, Retail/2x 1280Mb PCI-E GTX570 2xDVI miniHDMI [MSI N570GTX-M2D12D5/OC] Retail/ASUS DVD±RW+CD/RW DRW-24B3ST Black SATA Retail
Добавлено спустя 57 секунд:
И память вообще не трогать пока что? То есть,стоит себе 1066 Мгц при 7-7-7-24 и ладно?
Попробуй поставить более высокое значение на на проц. Больше ничего не трогай. Бывают у процов "мёртвые зоны", значения частот, на которых камень не работает, хотя прекрасно пашет на более высоких.
Nigredo насколько я понял, меняешь множитель тут
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/ ... _over1.jpg
и радуешься жизни.
может еще напряжение нужно будет поднять. вообще по матери должна быть тема.
и радуешься жизни.
вот тема по матери http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=390267
