Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
доброго времени суток есть материнская плата ga-m68m-s2p и процессор amd athlon 64x2 4400+ собственно я хочу его разогнать на этой плате получиться ли у меня это сделать или нет. в биосе нету пункта где повышать частоту fsb можно ли канибудь это справить ( новый биос или чтонить ещё) если кто знает напишите оч нужно заранее спасибо!!!!
камень amd 64 x2 core processor 4400+
мать gigabyte ga-m68m-s2p
БП: FSP 450W
2GB оперативы
винт samsung hd502ij
Последний раз редактировалось alex1974 01.05.2011 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
anton4ik, в биосе точно нет раздела MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)?
Проверь, у меня на материнке gigabyte ga-m68sm-s2l есть, слева внизу (биос AMI v6.00PG). Настроек по разгону там достаточно много.
Переверните клавиатуру и потрясите ее минуты две ^_^
При заходе в BIOS жать Ctrl+F1, потом в появившемся разделе искать нужные параметры #77
anton4ik писал(а):
новый биос
Смотреть здесь
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) это вроде естьь но там только можно выставить частоту памяти и всё
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
нажимаю и ничего не происходит(
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
вто фото #77
БП: FSP 450W
2GB оперативы
Тогда попробуй обновить биос до версии F5 (03/04/2008) AMI v6.00PG, в нем точно есть все нужные настройки.
По идее он должен быть совместим с твоей материнкой, однако ручаться не стану. Так что прошивай на свой страх и риск.
Для пущей безопасности, я бы на твоем месте сперва попробовал прошить F5 (02/07/2010) по ссылке которую дал GLUK_007. Может быть там тоже есть нужные настройки.
а как можно узанть совместим этот биос с моей материнкой или нет?
БП: FSP 450W
2GB оперативы
Если после перепрошивки комп не стартует - значит несовместим. :D
ага и что мне потом делать флопика та нету
БП: FSP 450W
2GB оперативы
Я как-то прошил левый биос в одну материнку, после этого комп перестал включаться.
К счастью мать поддерживала систему восстановления, поэтому комп удалось оживить. :ok:
В вашей материнки такой функции может не оказаться, тогда все закончиться походом к дядьке с программатором.
P.S.: ну и не стоит списывать со счетов тот вариант, что все закончится удачно.
у меня на материнке есть експрес рековери ну или что то такое и на диске с дровами тоже есть
а обновлять биос нужно только через дискету иди можно из под виндовс
БП: FSP 450W
2GB оперативы
Некоторые фениксовские биосы можно обновлять из под винды, а вот насчет AMI не уверен.
Советую раздобыть дисковод, ну или сделать загрузочную флешку (если в материнке есть опция грузиться с флешки).
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Это не то.
вот вроде нашол это то или не то вот фото
и можно мне небольшой f.a.q. по разгону
БП: FSP 450W
2GB оперативы
Оно самое.
FAQ вот - Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
