Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток.
Собрал вот такой мопед
:bandhead: сколько не шаманил в биосе по мануалам 2005-2008г поднял тактовую частоту на целых 10мГц :crazy:
Просьба сильно не пинать (нуб нубом....) и выложить инструкцию по пунктам :oops:
Дополнительная инфа: БП 750w, комп открытый, кулер на проце HDT-SD964
Инструкция по пунктам тут: Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
P.S.: Видеокарточку, практически как у тебя, только более бюджетную модель LE разогнал до частот 620/460. В Crysis дало прирост 4.0 FPS
P.P.S.: что-то все поголовно вдруг взялись разгонять атлоны 64 х2 :lol:
Переверните клавиатуру и потрясите ее минуты две ^_^
coreacovdima :cry: Читал.... не помогло :bandhead: наверное руки кривые.... вот и написал сей пост в надежде на то что кто нибудь не поленится и распишет всё по пунктам)
Всё сие барахло валялось в гараже) про разгон карты думать даже страшно ибо еле еле оживил (пришлось жарить). :mad2:
То есть видеокарточку вы прожарить смогли, а в биос зайти можете? :?:
По-моему по ссылке более чем понятные инструкции.
Ну ок:
1. Во время загрузки тыкаем кнопочку Del
2. Роемся в появившейся менюшке и ищем частоту системной шины.
3. Чуть-чуть ее поднимаем, сохраняемся и перезагружаемся.
4. Повторяем пункт 3 до тех пор пока не перестанет грузиться винда. :D
5. Потихоньку снижаем частоту, каждый раз тестируя систему на стабильность.
Если в биосе такой настройки неть, качаем ClockGen.
P.S.: Чтобы объяснить еще более понятно, надо воочию видеть ваш биос.
P.P.S: упомянул бы еще про делители памяти, шин HT и PCI-Ex, напряжения и тайминги, но боюсь вас перегружать информацией. Для начала разберитесь с системной шиной.
:D ну не настолько кривые)) FSB максимум 220 MHz (выше 240 MHz мать ругаеццо) :-) не бойтесь можно и про HT и про тайминги ) :-)
Врятли я скажу что-то новое, не зная какие там у вас в биосе есть настройки, а каких нету.
Так что фотки биоса в студию:
1. Фотка главного меню.
2. Фотка раздела с настройками разгона. (ну или 2 фотки, бывает что настройки RAM и CPU храняться в разных подразделах)
Вот
Да ещё вопрос.... как биос с флешки обновить? а то там только пункт с флопика.... :(
А зачем его обновлять? У вас замечательный биос, тысяча и одна настройка по разгону. :-)
Значит так.
В меню MB Intelligent Tweaker(M.I.T):
1. Фиксируете частоту PCI-Ex на 100 Mhz
2. Напряжения абсолютно везде увеличиваете на 0.1v (проц, память, HT, PCI-Ex)
В меню Advanced Chipset Features:
3. Заходите в настройки памяти и ставите все тайминги на максимум.
4. Там же можно еще понизить частоту HT.
5. После этого продолжаете играться с системной шиной, проц должен погнаться дальше.
GSM, вам не процессор надо разгонять, а нормальную видяху купить. Для вашего процессора советую что-то вроде geforce 9600gt\9800gt или радеоны серий 5670\5750. Вот это даст РЕАЛЬНЫЙ прирост в играх. А потом можно и за разгон взяться.
Тут да, GLUK_007 прав(а), производительность в играх упирается в видеокарту.
Значительный прирост FPS от разгона процессора возможен развечто в таких играх как GTA4. Другие игры гораздо больше обрадуются разогнанной (или проапгрейженой) видеокарте.
Я не так давно разгонял комп, по конфигурации похожий на ваш. Разгон процессора на 1.0 Ghz не дал мне в Crysis даже половины лишних FPS, а вот разгон видюхи на 35% по чипу и 15% по памяти - дал прирост аж в 4.0 FPS.
Спасибо!
Результат налицо
:oops: вольтаж проца правда на 0.05 поднял..... 236 MHz предел шины (238 уже негрузит винду...)
Вопрос можно ли дальше повышать вольтаж и насколько можно его разогнать таким образом?)
Т.к. мопед не нужен буду экспериментировать до последнего))
P.S. это тестовый комп, собран из того что в гараже валялось) чисто полигон для получения знаний =) следующий шаг будет sli из 2-х 8800 ultra. :crazy:
Исправлено, извиняюсь за опечЯтку
Последний раз редактировалось GSM 02.05.2011 17:03, всего редактировалось 1 раз.
вольтаж проца правда на 0.5 поднял...
ого :shock:
А перегрева не боишься?
В Everest, в меню Сервис запусти Stability test. Если в течении 20 минут тестирования температура начнет зашкаливать за 70 градусов, то тебе надо снижать вольтаж, а не повышать.
Поставил напряг 1.35v кулер не боксовый + дополнительный вентиль 90мм CMовский....
:oops: а чем можно карточку разогнать?
Фух, ты блин так и пиши, что поднял напругу на 0.05v, а не на 0.5v.
А то я чуть со стула не упал. Поднимать можно до тех пор, пока перегреваться не начнет. Следи, чтобы температура в нагрузке не превышала 70 градусов. На боксовом кулере как правило предел +0.2v, при более-менее хорошей системе охлаждения от +0.3v до +0.4v, а чтобы поднять на 0.5v и выше тебе нужна либо водяная система охлаждения, либо жидкий азот)
Карточку разгонять через RivaTuner, либо PowerStrip. Но раз говоришь, что один раз прожаривал то разгон видеокарточки действительно плохая идея.
coreacovdima напруга 1.4v температура 54 градуса. судя по MB Intelligent Tweaker(M.I.T) максимум 1.55v.....
НО 54 это вот на таком
А хотелось бы засунуть в корпус и на дачу отправить) так что думаю заменить кулер на Hyper z600 с 2-мя 120мм винтами.
54 в нагрузке или в простое?
Если в нагрузке, то повышай до 1.475v. При 1.5v уже должен начаться перегрев, хотя хз, может быть с твоим кулером и не начнется, проверяй.
:cry: напруга 1.4v, частота проца 2.58 GHz. Дальнейшее повышение напруги не ведёт к росту частоты :-(
Возможно память тормозит разгон.
Попробуй на памяти 2.2v выставить (+0.4)
Если не поможет, значит действительно дело в камне.
Последний раз редактировалось coreacovdima 02.05.2011 17:42, всего редактировалось 1 раз.
GSM, coreacovdima, ребята, может вы в Л.С. дальше между собой - зачем форум засорять? ;)
GLUK_007, ну мало ли, пригодиться кому-нибудь описание процесса.
Еще остались люди, которые юзают поиск. :-)
