Всем привет. Сам разгоном не занимаюсь, мало что понимаю. Помогите советом как разогнать следующий комплект:
ЦП Phenom II X6 1100T Black МП MSI 870A-G54 ОП Corsair CMX4GX3M1A1600C9 1 планка ОХ Zalman CNPS9900A LED БП 450W
Проц при серфинге и простое 21-23 градуса.
Интересует повышение производительности при многопотоковых вычислениях (рендер, симуляция и т.п.) Слышал что данный проц сам правит частоты при бездействии ядер. Как это отразится на разгоне. Смущает что память работает на 1333, хотя должна на 1600. Как это исправить? Стоит ли мудрить с таймингами? Чем опасен разгон ЦП, слышал что может снизиться производительность в отдельных приложениях, но незначительно, это меня не смущает. Может ли данный проц быть поврежден разгоном ядер до 4Гц (слышал что разгоняли умельцы), но мне потолок не интересен, мне хочется чтобы он работал на 100% а не 120%. И насколько тут важен БП (он простой, шел с инвиновским корпусом). Заранее спасибо всем ответившим.
Как правило, эту функцию можно отключить в БИОСЕ, что обычно и делают при разгоне.
Тут есть несколько вариантов: - Либо нужна ручная настройка частоты и таймингов, что очень просто делается в БИОСЕ, при наличии нужных настроек. - Либо ваш чипсет не поддерживает частоту памяти 1600. (если честно, мне лень гуглить и проверять так ли это, погуглите сами) - Либо память просто неспособна работать на 1600 и в магазине вас очень грамотно обманули. (буквально пару дней назад отписывался человек с такой же проблемой)
Производительность от разгона снизиться не может ни в каких приложениях, она только повысится. А вот при длительной эксплуатации разогнанного процессора, иногда бывает деградация проца, но такое случается редко.
Самим по себе, разгоном проц повредить нельзя. Его можно повредить высоким напряжением, или высокой температурой. Слишком высокое напряжение обычно не позволяет выставить материнка, а вот за температурой при разгоне нужно следить. У вашего процессора критическая - 71°C. Чтобы проц не перегревался его приходится либо "разгонять чуть-чуть", либо разгонять хорошо, но при этом менять систему охлаждения.
На боксовом кулере разгон на 20-30% вполне возможен.
БП важен, когда вы добавляете новые составляющие в компьютер (второй хард, несколько планок оперативы, дополнительный кулер, сидиром). При разгоне энергопотребление увеличиваеться ничтожно, на БП это врятли как-то скажется.
Всегда пожалуйста.
_________________ Переверните клавиатуру и потрясите ее минуты две ^_^
Не могу согласиться с пред идущем оратором, БП очень важен при разгоне, к примеру разогнанный Phenom 2x6 1090t на 4000мгц при полной загрузке потребляет 350вт. А если частота переваливает за 4000мг, энергопотребление растёт многократно.
У меня БП на 700w проц Phenom 2x6 1090t разогнан до 4000мгц + hd6870+кулер+... хватает едва, едва.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
подтвердите чемлибо.. какое напряжение на процессоре? даже при 1.5В ток будет 230А, без модификации VRM не обойтись, а охладить можно только азотом/гелием. так что не врите
А можно узнать, как определили что хватает "едва, едва"? P.S. Вот наслушаются таких советчиков, и покупают киловаттные БП для типичной конфигурации процессор+одиночная вк, хотя для GTX560Ti и ниже 550Вт с запасом хватит.
_________________ Дареному Thermalright'у в основание не смотрят.
prick опередил. Читал статью, искал описание методики замера. Похоже это весь системник, но нагрузка только на процессор.
Дальше лень искать, каму интересно ищите сами.
Когда сильно нагружается БП, слышно по вентилятору.
Да уж потрудись, если хочешь свою точку зрения отстаивать. Либо не советуй ничего, без знания матчасти и умения/желания вдумчиво читать статьи и задумываться что там за цифры и откуда они взялись. Конечно вентилятор в БП начинает работать громче под нагрузкой(даже в статье по твоей ссылке скачаок с 80 до 200), но это не значит что БП тянет "едва, едва"
Вообщем мат. плата благополучно потухла на века после 1,45В на проц 4Гц и нетронутых мостах. Плата макс дает 140Ват на проц, и да разгон влияет. Вообщем рахгонять больше ниче не собираюсь, пусть работает как есть лучше, только память на норм частоты выставил. MSI не берите, расписали на коробке про оверклокинг, насовали крутилок, а сама тухнет при первом же напряге. Всем ответившим еще раз спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Тогда уж пиши так: При разгоне без поднятия напряжения энергопотребление увеличиваеться ничтожно,... Иначе, энергопотребление очень даже увеличивается.
Народ,помогите!Пытаюсь разогнать проц Celeron D(326) 2,53 Ггц(133х19) путем повышения частоты fsb шины на материнке ECS P965T-A,но после сохранения настроек биоса и дальнейшей перезагрузки настройки сбрасываются в default,пробывал на разных частотах,поднимал вольтаж проца,снижал частоту памяти,ничего не помогло.Частота шины в номинале 133(поддерживает:100,133,166,200,266,333)В чем может быть проблема...?Разогнал проц из под Win 7 прогой clockgen 3154 МГц,если дальше гнать то комп виснет.Интересный факт-частота шины и проца в клокгене отображаются некорректно(завышены) и чем больше выставляешь частоту шины,тем больше погрешность.Методом тыка попал как раз на частоту 166(в клокгене показывает аж 184,47 МГц),при выставлении других частот все виснет наглухо,только выключение БП помогает.Вот так и разогнал .Уже надоело при каждом запуске винды ваставлять частоты заново(если сделать автозагрузку проги,то после приветствия винда зависает),хотелось бы конечно раз и навсегда настроить в биосе.Грешу на материнку,все таки она,мягко говоря,не для разгона.Биос перепрошивал до последней версии с офф сайта,лучше не стало.Может быть проблема в комплектующих: DIMM1:Hynix HYMP112U64CP8-S6 1 Gb DDR2-800 DIMM2:A-Data 512 Mb DDR2-533 DIMM3:Hexon Tech 1 Gb DDR2-800 ATI Radeon x1650 256 Mb 64 bit HDD Seagate Barracuda 320 Gb БП на 350 W Может кто-нибудь знает как решить эту проблему?В общем прошу мне помочь.Заранее благодарен.
