Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Конфиг. системы:
Phenom 2x6 1090t
asus crosshair iv formula
Kingston 1600 7-8-7-20-36 8gb
Thermalright silver arrow
HD6870
SSD 64gb 2шт RAID0
Western Digital 2500AAKS
Termaltake 700w
Столкнулся со следующей проблемой.
Разогнал до 4000ггц множителем 20 1.42v, так же разогнал контроллер памяти с напряжением 1.3. Проходим все тесты в ОССТ на Ура темп макс 56-57.
Дальше, пытался поднять множителем до 4200 1.5v , воспринялось отказом проходить тесты, пробовал шиной 299 так же не удачно, пытался с разгоном контроллера памяти 1.45v северный мост 3000, HT 2700 тоже отказ. Поднятие напряжение на процессоре до 1.6 так же не помогло.
Ошибка происходит примерно на 7 минуте теста при пиковой нагрузке темп 61
Хочется понять во что я упёрся?
Есть предположение, или температура, или блок питания.
Хочется узнать мнение профессионала.
:?: а может это камень? а вообще надо разгонять последовательно а не всё сразу повышать ;)
Может и камень, покупка процессора, как билет в лотерею повезёт или нет, но я смотрел видео, человек достигал 4200 стабильной работы на воздухе, при этом так же был разогнан контроллер памяти.
Денис Вячеславович ;) всё возможно, давайте только делать будем всё последовательно, скидывайте всё в дефаулт и ищите предел FSB.
ок. отпишусь
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 33 секунды:
Ну в общем вот что получилось.
Тестировал при 4000мгц (взято множителем 20, остальное всё авто, cpu 1.42v, тесты все пройдены)
1.) fsb 240, память 1600 7-8-7-20-36 1т, ht 1930, nb 1930, напряжение авто.
cpu 1.42v. на 3 минуте теста в ОССТ вылет в синий экран.
2.)fsb 268, память 1600 7-8-7-20-36 1т, ht 2000, nb 2000, напряжение авто.
cpu 1.42v. на 7 минуте теста в ОССТ ошибка.
3.)fsb 299, память 1600 7-8-7-20-36 1т, ht 2000, nb 2000, напряжение авто.
1. Фиксируете частоту PCI-Ex на 100 Mhz
2. Напряжения абсолютно везде увеличиваете на 0.1v (проц, память, HT, PCI-Ex)
3. Заходите в настройки памяти и ставите все тайминги на максимум.
4. Там же можно еще понизить частоту HT.
5. После этого продолжаете играться с системной шиной, проц должен погнаться дальше.
Добавлено спустя 35 секунд:
напряжение не трогаем гоним только fsb
4000, fsb 286, память 1554 9-9-9-20-27 1т, nb 2000, ht 2000 напряжение auto, cpu 1.42v.
тест прошли, но на всё той же 7 роковой минуте наблюдались скачки fsb 286-289.
fsb 300 ошибка на 7 минуте.
Вообще странно для этой платы 300 не должно быть приделом.
Жду дальнейших инструкций?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Складывается впечатление, что какая-то не стыковка с памятью.
Они не любят память с высокими частотами. А так следуйте совету.
Денис Вячеславович на сколько разогнал?) ну а теперь напругу на проц повышай.... только не спеши, на температуру поглядывай) Если хочешь гони контроллер памяти (я его не гнал так что незнаю как там).
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Скачки это плохо, должно быть без скачков!!
Нет, не получается, на 4200 на тесте валится. :facepalm:
В чём же дело, я уже голову сламал, может у кого что то подобное было?
Уж очень хочется 4200 взять.
Попробуйте вытащить 1 модуль и принудительно выставить частоту памяти 1333 и тайминги 9ки.
Любите друг друга...
У меня 4 планки по 2gb
память вот эта KHX1600C7D3K2/4GX
Денис Вячеславович
снижайте множитель до 13 - 14
у самого был до этого 1055 и 1090.стабильно на 1055 было 4420-4500 на 1090 - 4364-4420
память не трогайте.все с ней нормально
Naughty By Nature бро.
i5 2500K@5,280ghz ,2*2Gb Dominator @2300 cl7,Corsair CWH100,ASUS P8Z77-V PRO,XFX HD 7950@1320\1800, Corsair 600T.
PublicEnemY писал(а):
Денис Вячеславовичснижайте множитель до 13 - 14у самого был до этого 1055 и 1090.стабильно на 1055 было 4420-4500 на 1090 - 4364-4420память не трогайте.все с ней нормально
Вы имеете ввиду множитель 13-14, ф fsb поднять?
нет.множитель проца.сейчас если найду скрины - выложу
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
http://..radikal.ru/F/s007...radikal.ru/i30 ... 7.jpg.html
и
http://..radikal.ru/F/s012...radikal.ru/i31 ... 0.jpg.html
на 4420 работал на ура.везде.на 4.5 через раз
другие настройкаи на 4420
4420mhz\nb2700 v1.338\ht 2700 v 1.2
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
но не думаю ,что ваша мать возьмет 340 по фсб
У меня сейчас множитель процессора на 20, 1.42v
Память 7-8-7-20-36 1т 1600
nb 3000
ht 2600
контроллер память процессора 1.3v.
Все тесты проходим на Ура, а вот выше начинаются проблемы.
PublicEnemY
к чему тут эти скрины? человеку нужна стабильность, а не скриншотный разгон
Попробую 322, а что с температурой?
wertmur
настройки.у меня была стабильность.жаль скринов не осталось.
Денис Вячеславович
понижай нб до 2700 где то и множитель с 20 до 13 - 14 и гони по шине.множителем многого не добьешься
