Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Фото: 27
Доброй ночи всем.
Есть проблема: поменял материнскую плату (конфиг №2 в профиле) из-за брака на точно такую же. На старой матери стоял разгон до 4,2 Гг с частотой пямяти в 2 Гг. После смены матери решил восстановить разгон. И вот мучаюсь уже несколько дней.
Процессор спокойно работает на 4,2 при напруге чуть выше 1,4. Проходит Linx и Prime. Память при этом работает на частоте 1200 Мг. Но вот если пробовать поднимать частоту памяти, то все становиться не стабильным. На 2 Гг с повышенным до 1,4 напруги на IMC и повышенными таймингами вообще через раз запускается и тесты не проходит. Но даже на родной частоте (!) в 1600 Мг и таймингами производителя не хочет нормально тесты проходить (т.е. линкс сначала вылетает с ошибкой, но если его тут же запустить снова, то пройдет без проблем) и вылетает минимум раз в день ОС. Память тестил и никаких ошибок нет.
Раньше память стояла в сингле, щас в двухканале. Может кто что подсказать?
Jedem das seine
Фото: 27
Мда... Большое спасибо всем за помощь) В общем проблема решилась увеличением второстепенных таймингов. Но есть теперь другая загвоздка: перестал работать один слот памяти и из-за этого не работает двухканал. Причем когда загружаешься с 2-мя планками памяти (1 в неработающем слоте), то в биосе показанно, что памяти 2 гб. В винде cpu-z показывает 4 гб. Биос обновлял, обнулял, батарейку вытаскивал. Есть какие-нить идеи по этому поводу?
Jedem das seine
