Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
хочу достичь частоты 3,5 но комп вовсе не стартует на ней
работает все тесты проходит на частоте 3,25
настройки стоят такие http://www.imagepost.ru/?v=19052011093.jpg
у вас волттаж цп на авто, переключите в ручной режим, и повышайте напругу на проц.
Den26Russs -> kemosab
Den26Russs
повышал ставил 1,45 не хочет всеравно
Может память ограничивает разгон? Попробуй понизить множитель
Последний раз редактировалось kemosab 19.05.2011 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Den26Russs
понижал не помогает
Фото: 3
кто вам сказал что 620 возьмет 3.5? Даже некоторые 640 нестабильны на этой частоте
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro
а какую тогда мне выставить частоту?
может какие изменения в биосе произвести
Фото: 3
при достаточном охлаждении, на постоянку можно попробывать 1.48в на cpu догнать частоту пока небудет синьки, 3.3-3.4 в вашем случае и скинуть на 100, прогнать линиксом, если все ок то так и оставить, если хотите поставить конкретную цель взять 3.5 тогда проц под воду и напряг 1.55, память должна взять 1600 при 1.65в примерно тайминги 9-9-9-24
cannibal_pro
не воду не хочу, попробую добиться стабильности на 3,3
HT LINK влияет на что то? можно в авто поставить?
Фото: 3
HT держи в пределах 2.0-2.6 практически ниначто не влияет, NB 2.6-2.8 поднимает производительность,но и подогревает проц, вольтаж по дефолту или 1.35
cannibal_pro
NB не держит 2,6
вольтаж 1,4 стоит по дефолту
Фото: 3
ну тогда тоже держи в районе 2000, сначало добейся стабильности так,а затем уже поднимай Nb
cannibal_pro
линпаком гонял час на частоте 3,3 все ок
Фото: 3
:beer: теперь поднимай NB и следи за результатами в линХ, производительность будет падать значит нихватка питания или перегрев,можно попытаться взять 3.4
cannibal_pro
Nb щас поставил 2250 пробую тест
я думал только мне такие попались, 425й 3105мгц, 215й 3000мгц стабильно, все что выше фик - не стабильно, упарился тестировать, забил пока, мамки гигабайтовские со встроенным видео, память разная, на напругу не реагируют, я был в шоке оба раза )) у меня до этого старый х2 3800 на 939 сокете работал под 3ггца, а тут купил проц через 3 года на новом техпроцессе и такой же разгон, хотя греются раза в 3 меньше чем старый...
HT множитель понизьте 5-6
