Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте, я совершенный новичок в разгоне - второй процессор только разгоняю.
Проблема в стабильности работы системы. Прошу помощи.
Характеристики:
-материнка: ASRock X58 Extreme3
-процессор: IntelCore I7 950 (3,07 MHz)
-память: Kingston DDR3-1600 6144MB PC3-12800 (3x2048)
-охлаждение: Thermalright Silver Arrow
При разгоне материнки выбираю один из предложенных вариантов готовых настроек в разделе Load CPU EZ OC Settings (список желаемых частот разгона).
При самом низком уровне разгона до частоты 3,6 все работает нормлально, ускорение рендера в 3DsMax - 1 минута.
Но при более высоких частотах система нестабильна - вылитает то пристарте, то при нагрузке.. Очевидно, нужно менять еще
какие-то параметры (напряжение на ядро, наверное), но какие именно - я не знаю. Параметров напряжения там достаточно много.
-Также вопрос - при утстановке частоты ФСБ до 180 и множителя до 23 система не запускалась. Вообще множитель изначально стоял 20 - можно ли его увеличивать?
Если да - то что еще параллельно нужно подтягивать?
-Еще одно - в статьях советуют включить параметр ASRock Vdroop Control, препятствующий снижению процессорного напряжения под нагрузкой (Vdroop).
Действительно ли это нужно?
Прошу помощи у оптыных оверклокеров.
Ссылка на статью о материнке: http://www.overclockers.ru/lab/37798_5/ ... reme3.html
читай фак'и по разгону.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Но ведь там не написано, насколько можно увеличить напряжение на процессор, так, чтобы не повредить ничего? Я спрашиваю совета у тех, кто или знает как хороший теоретик, или кто имел дело именно с такой материнкой. Тем более что там еще много показателей напряжений - какие можно трогать, какие нет...
Попробуйте поднять напругу на 1 ступень, проверьте стабильность. А вообще, посмотрите статистику разгона http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu=61&search_nick=&search_mark=&search_mb=&dc1=&dc2=&date=10000&items=25&showother=ON&showcoms=ON&action=results , там указаны стабильные напряжения на частотах, до которых гнали. Удачи)
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Прости, но есть соответствующая ветка форума http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=284035&start=8640 , а создавать новую тему из за такой вот ерунды я смысла не вижу...
Battlelog: Adidas_Abibas
morfozavr написано.
D_a_r_k_man, спасибо, так и предполагала.
Но изменять-то надо все параметры напряжения, верно?
Надеялась, что кто-то поможет подсказкой. Оверклокингом занимаюсь по необходимости, многого не знаю и боюсь напартачить. Вот и прошу помощи.
