Помогите разогнать систему,ниразу не разгонял,читал некоторые пособия на сайте так и не понял. Разгонять можно только через Биос или существует какая либа программа.До какой частоты оптимально разогнать конфиг ниже.
Процессор: Core I3-540 Материнская плата: Gigabyte GA-P55-UD3L Оперативная память: Samsung Original 2gb*2 Система охлаждения: DEEPCOOL ICE EDGE 200 TE Корпус: Thermaltake Tsunami Dream Блок питания: Jet Computer Xilence 500w Видеокарта: Palit GF 250GTS 512mb Жесткий диск: WD Caviar Black 750gb (32mb) Также присутствует куллера 120mm на вдув и выдув кейса
заранее спасибо
Последний раз редактировалось alex1974 25.05.2011 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
т.е. воспользовавшись данной ссылкой http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml я смогу разогнать свой процессор,совершенно безопасно? А есть ли разница разгонять утилитой (кст она имеется у ud3l?) или разгонять в биосе?
чё там разгонять-то... 200 вместо 133 выставил, множитель 20 вместо 23, напряжение 1.3 воткнул, оперативку сбавил на место. Вот тебе и 4000 мгц. Кулер позволяет, материнка тоже. Позже научишься разгонять до 4400+ (200x22), для 32nm - это ок. Но для начала хватит и 4000 мгц.
вместо 133 поставишь 200 (+50%), то и все другие частоты увеличаться на 50%. А нам нужно только на проце. Поэтому ддругие частоты возвращаем на место. Бесполезно так объяснять, зайди в биос и убедись во всём сам.
Помогите пожалуйста , что то сделал не так , выставил новые настройки ( типа разогнал ) а биос сбрасывает всё на дефолт . Где не правильно ? Это мой первый разгон , без ошибок не получается
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
PRESTIGE Надо проводит разгон постепенно. И после изменений проверять работоспособность под нагрузкой. Для этого существуют стресс тесты. Если вы просто выставляете частоты-напяжжения без проверок - ничего хорошего у вас не выйдет.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Spatalos писал(а):
Помогите разогнать систему,ниразу не разгонял,читал некоторые пособия на сайте так и не понял...
Это тот случай,когда понять\разобраться придётся,иначе Вы сможите быть нажимателем кнопок по совету,отрицательный результат гарантирован(вопрос времени).Даже если Вы знаете тему,имеете практику,проблемы возможны.Здесь важны нюансы,нужно чувствовать машинку.
совет уже дали выше. Все гонится одинаково (заходиш в биос и поднимаеш нужные частоты и напругина них, если грубо), под каждую железку или проц не нужен отдельный гайд
я впринципи понял ток вот что выставтья в Clock x16?
Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: Потихоньку начала вкуривать ) в общем такая картина Cpu Clock Ratio - ставлю 20 CPU Frequence - автоматом ставится 4ггц QPI Clock Ratio - стоит AUTO надо что нить выставлять? BCLK Frequence - ставлю 200 Sys memory Multiper (SPD),я так понял тут надо ставить 8.8 т.е. 1600mhz? Терь далее CPU Clock Drive - стоит 800Mv оставлять? CpuVcore - что ставить? QPI/VTT Voltage - что ставить?
PCH CPU PLL Dram Voltage что ставить?
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд: Вот что получилось? Все правильно ? #77 #77
