Проц разогнан с 3.0 до 3.6 в биосе. Вчера вдруг разгон перестал работать. То есть в биосе он выставлен, как и раньше, а при запуске компа показывает 3.0. И Винда тоже показывает, что разгона нет. Что это может быть?
В.: Система вдруг перестала разгоняться и отказывается работать на прежде стабильных параметрах. Что делать? О.: В большинстве случаев достаточно полностью сбросить BIOS таким образом: 1. Выключить комп. 2. Выключить БП, отключить комп от сети, разрядить конденсаторы на БП (полсе отключения от сети пару раз нажать кнопку "Power On"). 3. Вытащить батарейку. 4. Замкнуть контакты джампера Clear CMOS на 30-60 секунд. Примечание: если этот способ не помог избавиться от некоторых проблем, то можно поступить более радикально: а) прошить биос заново (как шить через @BIOS, читайте ниже), установив галочки "Clear DMI pool" и "Clear PNP pool", от перезагрузки отказаться и выключить комп; б) далее выполняем вышеописанные действия, начиная с пункта 2.
Сначала попробуй первые два пункта. 99,9 этого будет достаточно. Все будет ОК. Удачного разгона .
