Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
на оверсе новичок и в разгоне не очень :bandhead:
хочу понять механизм
материнка: GIGABYTE P67A-UD3-B3
Вот например: в CPU-Z 1.57-64bit
частота скочит
как проверить истинную частоту?
с VCore тоже не понять
Выставил множитель х40 в биосе 4000 Мгц (если 41 то бсод)
Пробовал повышать напругу но там не понятно
шашками с перезагрузкой надо?
такие нубы как я еще есть :haha:
Последний раз редактировалось alex1974 26.05.2011 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы>>AfterClock"
У тебя включены технологии энергосбережения вот множитель и скачет. Нагрузи проц и увидишь в CPU-Z реальную частоту.
По напруге не помогу - не знаю твого проца. Но она не должна быть авто.
RivaTNT2Pro|GeForce2MX200,4MX400,7600GS,8800GT|RadeonHD4890,HD5850,8970M
Duron800|Athlon645800+|C2De8200|i5-2500K,i7-4700MQ
в нагрузке и правда стабильно
вот не пойму напряжения ядра сильно маленькое 1.068 а разве по умолчанию не 1.15
а в биосе вообще 1.25 показывает
Вроде говорят, что cpu-z пока некорректно показывает напряжение у санди, хотя может я и не прав.
Какой у тебя кулер на проце?
И зачем тебе его гнать до 4Ггц? Где не хватает?
Плз, делай скрины сочетанием ALT+PrintScreen, и заливай сюда.
вот не пойму напряжения ядра сильно маленькое 1.068 а разве по умолчанию не 1.15 а в биосе вообще 1.25 показывает
В данном случае CPU-Z неправильно показывает, это вовсе не Vcore, а напряжение QPI\Vtt (Гига чего-то нашаманила в биосе). Напряжения посмотри лучше в AIDA64 версии от 1.60 и больше.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
кулер стоит Cooler Master V6
версия аиды64 1.60 но напруга и тут странная
Ознакомся с http://www.overclockers.ru/lab/40645/In ... olyah.html Да тут статья про ASUS P8P67 но опции биоса на мамках почти без изменений, там чётко расписано что и как отключать, где что выставлять. Кто тебе посоветовал брать данную мамку под разгон 2500К? или до покупки не думал о разгоне? Не лучший вариант для 2500К. P8P67 будет стоить дороже на р. 300 но благодаря миролюбивому биосу и кол-ву опций, почти любой 2500К разгонится и будет стабильно работать на частоте ~4900+ Иногда кажется что данная мамка как будто специальо была создана чтобы на ней гнали данный проц
Насчет Vcore скачай версию CPU-Z 1.57.1 и все будет ок показыватся.
Изначально напруга на авто стоит и в зависимости от частоты сама прыгает, покрайней мере на моей p8p67
такой материнки еще нет у нас в городе
будет только в середине лета
гигабит второй вариант после асуса
Тогда, как вариант, AIDA64 1.70; CPU-Z 1.57.1 setup-версия, ну уж если совсем ничего не поможет - фирменная гиговская утилита EasyTune из комплекта к материнки или с сайта. Обрати внимание что AIDA не смогла "узнать" мать окошко motherboard->unknown.
CPU-Z чушь после ввода ключа определил материнку
тоесть напряжение 1.26 вольта?
Да
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Пока жду хаствел-е
решил поиздеваться....
перечитал все статьи м пешил догнать до 4800
до этого с 4200 жил не тужил
В итоге при любых значениях вольтажа на проце винда не запускается ( :( whea_uncorrectable_error )
но при параметрах по дефолту с повышением множителя 48 все стабильно линксе и прайме95
НО вольтаж огромный 1.6 (гореть мне в аду)
ниже параметры биоса:
AI Tweak:
AI Overclock Tuner - XMP
Internal PLL Overvoltage - Auto
EPU Power Saving Mode - Disable
DIGI+:
Load Line Calibration - Extrime
VRM Frequency - Auto
Phese Control Manual Abjustment - Ultra Fast
Daty Control -Extreme
CPU Current Capality - 100%
CPU Voltage -Offset Mode - Offset mode sign -
CPU Spread Spectrum - Disable
CPU configuration:
Intel Adaptive Thermal Monitor - Disable
Limit CPUID maximum - Disable
Execute disable Bit - Disable
CPU C1 C3 C6 - Disable
Intel Virtualizarion Tehnology - Disable
остальное не трогал
ЗЫ:
я знаю что у меня руки растут не от туда
не ругайте тока
признаю НУБОС :bandhead:
:beer:
Подскажите что я сделал не так...
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 58 секунд:
СБРОСИЛ ВСЕ
начал заново узнал что это бсод 124 (дело в напруге)
долго искал рабочую 4600 х 46 = 1.4 вольт
не догоню где в мамке (p8p67 pro) выключить энергосбережание у проца надоели пляски частоты
высоковатая у вас напруга. У меня, правда, 2550к, но 4,6 бралась на 1,31 -1,34, щас остался на 4,7 с 1,38-1,39 в линпаке, а то и того ниже. брал даже 4,9 на 1,41-1,42 - но дальше 1 минуты линпака тестить не стал, ибо нужно серьезная СО.
процессоры у всех разные. у меня 4.8 даже ни на какой напруге не запускался. :fingal:
Ланчей даром не бывает ©
согласен, у каждого индивидуально
