Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Откуда: Мадрид Фото: 0
Люди!!!! Помогите Я разогнал свой Celeron (Проц: Celeron conroe-512 E1400 2.0 гГц. Мать: Gygabite 945 gcm-s2l. Память: 1x Samsung 400 MHz 2 г. 1x kingston 333 MHz 1 г. BIOS: award f6.) До 2.5 гГц (ничего не трогал (Вольтаж поднялся автоматически до 1.392 с 1.121) только увеличивал bus speed (множитель x10) температура особо не прибавилась, rated fsb поднялся с 800 до 1000, частота памяти с 600 до 800. Вообшем все ОК. Решил увеличить еще. Посмотрел статистику, его разгоняли до 3.0 гГц (стабильная работа). Решил попробовать. Увеличил частоту до 280, множитель не изменял, частоту pci зафиксировал на 100. Множитель для памяти взял 2.6 (получилось где то 780 МГц). При загрузке все сбрасывалось на исходные значения. Увеличил вольтаж cpu с 1.392 до 1.4 Опять все сбрасывалось. Уменьшил частоту шины до 260. Та же хрень. Увеличил fsb voltage control (+0.2 v) и dimm voltage control(+0.1 v) Опять тоже самое!Короче больше 250 не поднимается. Не знаю почему ведь мой проц гнали вообще до 3.6 на той же матери и при той же версии bios. Кстати пыталя уменьшить тайминги, но не нашел где это делается. Скорее всего в моей версии их попросту нет. Подскажите что делать?. Заранее спасибо!
