1-я: Процессор не гонится путем повышения FSB - система виснет. Все попытки поднимать частоту шины приводят к зависанию. Работает ток на 333 и множ.9(ну или меньше) Причем мамка заявлена как локерская с шиной до 500( 2000Mhz ) Играл и с Вольтажем и частоту памати менял - ничего. 2. Память - Kingston HyperX DDR2 1066 - отказывается работать на всех частотах, выше 800. Т.е. сейчас у м еня стоит 800 и 4-4-4-12. Как я ни менял тайминги, ни вольтаж - ничего. Прорбовал с одной планкой и до 4-х..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2009 Откуда: Магнитогорск
Я пытался разогнать этот процессор у меня сейчас такой стоит. При разгоне у него очень обильная теплоотдача так что сразу нужен хороший куллер. У меня куллер Zalman CNPS9700NT и то не справляется под хорошей нагрузкой 70-80 градусов. У меня такого не было чтобы сразу зависало, может камень такой попался. Кстати у меня тоже проблема с разгоном по шине выше 400 начинаются синие экраны и по тестам не прохожу из-за перегрева процессора греется как утюг. Так что хз что делать вернул в дефолт так как разница между 333 и 400 очень мизерная да процессор греется а на 333 температуры норм выше 65 не было. Да плюс у меня мамка не клокерская. Если что получится отпишись!
На память напряжение выстави 2.1-2.2 вольт. И делитель памяти тоже пониже сделай
Да там в Кингстоне по умолчанию 2.3В стоит..Толку никакого. С делителем тоже пробовал.. ((
ASRock брал, т.к. ничего плохого о них не читал... хотя я и не искал особо.. На этой же карте ранее Дуо 7500 стоял разогнаный с 2.8 до 3.6 на китовом кулере. Все работало на УРА.
Я подозреваю, что с памятью лажа.. Попробую взять планку 2Гб другой памяти. Посмотрю, что будет..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: MSK отрадное Фото: 1
Britva Эммм.... FSB Stap переключал? Да и я полагаю что проц до 420-430Mhz пойдет по шине. Не более... У меня на ней C2D E7400 360-380Mhz разгонялся, а Е6550 ~470-475Mhz
_________________ Все что я хотел сказать написано выше
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
