Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, сегодня приобрел (200р. :-) ) процессор якобы AMD Athlon XP 2200+, так написано на самом процессоре, но при загрузке Everest выдает следующее:
Материнская плата:
Форум почитал, увидел что Thoroughbred-B гонятся хорошо. Попробовал изменить частоту шины - множитель - не помогает, чёрный экран, при перезагрузке - всё возвращается на свои места.
Понимаю что система старая, но до этого стоял Barton - стабильно работал на 11х200. Так вышло что сгорел, найти такой же не получилось, вот и взял 2200 вроде как....
Прикладываю скрин cpu-z
Глубина-глубина, я не твой… Отпусти меня, глубина…
Frankie, в настройках BIOS выставь частоту шины 166 МГц.
Выставил. Тот отказался загрузиться. Помог только сброс параметров биос(
Frankie, попробуй при этом на памяти вручную выставить тайминги 8-4-4-3 (сверху вних, как на скрине)
2250 мгц? Нет, AXP2200+ вряд ли запустится на такой частоте. Особенно на EP - 8RDAE(I).
Ставьте 133, а потом попробуйте понемногу прибавлять частоту FSB.
Frankie, множитель у процессора заблокирован, я так понимаю?
Я пью borjomi
И правильно сделал, совесть надо иметь :D
Все 2200+ атлоны на 133 шине были.
Выставил. Результат тот же.
Картика из биоса, после ресета джампером
Скрин информации о процессоре
Frankie, попробуй как написали выше, частоту FSB 133 МГц.
Что-то совсем отвык я от Торобредов :roll:
До этого 2500+ спокойно гнался до частоты 2.2ГГц (11х200) на этой мамке.
Почитав форум, даю да, заблокирован.
С частотой 133 тоже не получилось.
Меня это больше всего смущает. То что на самом проце написано, что он 2200+, а выходит что 1500+, как такое может быть?
Разгонный потенциал каждого экземпляра Athlon XP разный. И уж точно разные потенциалы у разных ядер. ;)
Значит либо вы что-то не так делаете, либо проц или мать бракованы.
Никак. Это вы придумали себе, что он 1500. Со скрина видно, что у вас 100 шина, поэтому и (1500). Настольные Athlon XP были все минимум на 133 шине.
Я пью borjomi
Последний раз редактировалось Clay Allison 02.06.2011 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Ну с процом материальные потери не велики, но куда больше потери моральные, да и Сокет А сложновато найти....
Я верно понял, параметр FSB Frequency выставить на 133MHz?
Да.
Не огорчайтесь - я сам много раз видел бракованные Athlon XP, неспособные работать на штатной для себя частоте.
Я пью borjomi
Да.
Спасибо за поддержку, будем пробовать, а что можете сказать про AXP 2000+? Сегодня предложение поступило его за 500р. и 2200+ за 200, ну вот и выбрал второй вариант, стоит ли ехать аз первым? Который у него потенциал?
Или про AMD Athlon64 2800+ (S754)
Господи, да за такие деньги можно взять старшую модель A64.
Если вам действительно хочется дешёвого апгрейда, перейдите на платформу AM2
Процессор - 50 гривен
Мат. плата. - 150 гривен
Модуль памяти на гигабайт DDR2 - 130 гривен
Видеокарта - тут по желанию
Я пью borjomi
Почем нынче гривна? Когда был последний раз в Украине, была по 3.9 что ли...
Спасибо, со 133Mhz помогло. Может я и действительно не так что-то делал, хотя это достаточно сложно.
Как теперь понемногу прибавлять?? Там только 166 и 200 остались.
Последний раз редактировалось Frankie 02.06.2011 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Frankie писал(а):
Почем нынче гривна?
1 украинская гривна = 3.5 российских рубля
Ну! :old_super:
В биос, рядом с FSB есть параметр "System Perfomance". Надо выбрать положение "Expert" вместо "Optimal". Тогда можно выставить любую FSB.
Попробуйте сначала "150". Потом 155, потом 160. Ну вы поняли...
Стабильность системы при разгоне хорошо покажет 3DMark2001SE.
Я пью borjomi
Последний раз редактировалось Clay Allison 02.06.2011 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Frankie писал(а):
Почем нынче гривна?
Ну! :old_super:
По скольку прибавлять? По 2-3?
И может тайминги поменять? Сейчас 6-2-2-2.5.
Это ничего не даст. Пусть параметр Memory Frequency будет "AUTO" - мат. плата будет сама ставить оптимальные тайминги.
Думаю, что ваш процессор не сможет работать на частотах ~2100 мгц, а может "сдастся" и раньше.
Я пью borjomi
Да, вы абсолютно правы. Пока пусть стоит. Буду Бартона искать.
При выставлении 152МГц, меняются тайминги, а при загрузке выдает неведомое мне страшное окно "GENERAL PROTECTION ERROR"
Опустил пониже до 150, авторебут, даже без окон винды. 147МГц - BSOD.
Вот на чем остановились.
Температура ЦП 57-62 C
Всем большое спасибо за помощь!! :beer:
Это сильно врядли, даже современные матери так не умеют :-)
Frankie, какую частоту памяти показывает CPU-Z? 6-2-2-2.5 - это тайминги для частоты 133. Рекомендую поставить 8-3-3-3, чтобы уже не сомневаться в памяти. Какая память и сколько штук стоит?
