Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У меня сразу несколько вопросов.
Ну во первых, запускаю Prime95 в не разогнаном режиме и проц греется примерно 60C, можно ли это считать нормально температурой?И при разгоне максимальная планка должна быть ~65C ?
У меня проблема с множителем, у Phenom x3 720 он стандартный х14, на форумах все разгоняют с помощью множителя, у меня он что в AOD что в биосе выше х14 не делаеться, в чем может быть причина? Материнская плата Gigabite ga-ma78gm-ud2h.
Еще такой вопрос, есть разница между Phenom x3 720\720 Black edition, и как определить какой у меня?
по маркировке на крышке процессора можно определить какой, be - обладает свободным множителем
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
А если нет доступа до крышки процессора, но насколько помню когда покупал говорили что BE, а щас вот задумался.....Ну так можно как нибудь еще?)
у меня 720-й и стоит 16.5 множетель, только истину по крышке мона определить) а так может материнка не дает гнать дальше) пробуй шиной, так почетней)
Ну не может же быть такое, что только на крышке)))
Spasko, раз в биосе нельзя увеличить множитель выше 14, значит, он заблокирован. 720-е были как ВЕ, так и обычные
Ясно, спасибо)))Значит не сужденно мне множателями побаловаться ;( А на шине далеко не уедеш((((А у 720 и 720 BE Ядра разные?
Spasko в смысле?
Одинаковые.
Что именно всмысле?)))У 720 2 вида ядра Heka и Toliman)
Toliman? может Deneb?) вообще загляни под процессорный куллер заодно и термопасту к лету сменишь для профилакти) и узнаешь достоверно все)
Хм, обычно не для профилактики а по необходимости туда лазию, чтобы так слазить надо пол дня свободного))ПОка столько времени нет)
60C - многовато, у меня с разлоченым 4-м ядром и разгоном до 3.2 ГГЦ в тестах выше 53C не греется
+1 термопасту сменить не помешает :-) а заодно посмотри, может кулер криво стоит?
Ну в стандартном режиме он 40-43 греесться, то)Это же норм?)При игре выше 50 не видел ни разу)
Да и так понятно, у него проц не Black Edition. ибо AMD когда выпускала новые процессоры X3 серии BE, то прошлые процессоры переводила в разряд обычных.
Нет предела совершенству.
По сути если у обычной и BE одинаковые ВСЕ конфигурации, то дело разгона обычного по множителю, дело разблокировки этих возможностей)
Установил сегодня Gothic 4, удивился...Поставив на МИНИМАЛЬНЫЕ все что можно, и выключив все что возможно у меня фпс 10, это как?У меня Phenom x3 720, Geeforce 8600 GT, 2Gb оперативки, такое возможно, или что то не так?
Spasko,пиратка? На лицензии это вылечено патчами.
Spasko а какое разрешение, у меня норм она бегает)
Меняй старушку
Nothing Else Matters
