Всем привет. Прошу помочь с разгоном ноута Asus N61Jq. Статьи и руководства читала, но остались конкретные вопросы. Машина сама по себе вроде бы мощная, однако при работе в CAD-приложениях (а также Rhino и 3D Max) с большими объектами как-будто притормаживает, "думает" дольше должного. Конфигурация такая:
Intel Core i7 Processor 720QM : 1.6 GHz with Turbo Boost up to 2.8 GHz
Шина 2.5 ГТ/с 6 Mb L2 Cache
RAM 6144 Мб DDR3-1066МГц
ATI Mobility Radeon HD 5730, 1024+2778 Мб
Хард 640 Гб (5400 rpm), SATA
Тормоза при 6 Гигах оперативной памяти и старшем процессоре наводят на мысль, что не всё включено. Помогите советом, в чём может быть причина "тормозов", в недостаточной частоте проца? На сколько при такой конфигурации оптимально разогнать процессор и память? И как обстоят дела с разблокированием процессорных ядер и кэша конкретно в этой модели (в такой конфигурации)?
Я думаю виной всему Хард 640 Гб (5400 rpm), SATA
Вы интел с амд перепутали
Менять на SSD.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Спасибо,Aleksart! Спасибо, Pavelbel! Хард конечно в ноуте легче поменять, чем тот же процессор, но всё равно это как-то не радует ... Почему у такого, казалось бы, неслабого ноута родной хард тормозит? На http://www.nb1000.ru одной из распространённых причин замедления работы тоже названа проблема дисков, точнее контроллеров. Вот в кратце причина и её решение:
"В свойствах контроллера жестких дисков на предмет их работы в режиме PIO-mode должно стоят UDMA, если не стоит, то нужно попробовать переключить в ручную или переустановить драйвера (или просто удалить контроллер из списка оборудования, после чего следует перегрузить компьютер и оборудование будет заново найдено, драйвера установлены).
Также, медленная работа ноутбука может быть связана с шлейфом подключения жесткого диска, что будет влиять на ошибки при передачи данных и ОС переключается из режима UDMA в режим PIO (в этом режиме за чтение-запись отвечает центральный процессор, а не контроллер, что и сказывается на его загрузке)."
Схема пути проверки и исправления такая:
" 1. Пуск -> Панель управления -> Свойства-системы -> Дополнительно -> Диспетчер устройств.
2. Находим Первичный/Вторичный канал IDE. Открываем Свойства — Дополнительные параметры. В графе Текущий режим передачи данный и находится искомая информация."
Загвоздка в том, что у меня в диспетчере устройств нет IDE-каналов. Это зависит от типа диска? то есть, если бы был SSD, то были бы?
Потому что хард 5,4к оборотов да ещё и сата, был бы на 7,2к и хотя-бы сата2, было-бы лучше. В идеале поставить ссд, но цены на них кусаются
нет IDE-каналов.
Это устаревший интерфейс, у вас сата
Спасибо,Aleksart! А какой диск посоветуете? Вот http://www.justcom.ru/goods/181244/ к примеру как прокомментируете? И больше 7200 оборотов бывают?
