Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Пробовал разгонять его и с помощью amd overdrive и с помощью биоса( и там и там поднимал множитель и питание) - но больше +500мгц не гонится ( т.е. на частоте 3,6 ггц - работает,а выше не хочет, практически сразу выкидывает бсод(при разгоне из под винды) , а при разгоне из биоса - на загрузке винды уходит в ребут), хотя на многих сайтах находил что он до 3,8-9ггц смело чуть ли не на стоковом кулере гонится , и выше - но уже на суперкулерах .
Вот на таких настройках работает сейчас:
Получается у меня не удачный процессор в плане разгона попался? Или я что-то не так делаю?
neonakaneya
напряжение повышать не учили?
wertmur читать внимательнее не учили?)))
Добавлено спустя 44 секунды:
neonakaneya вы видимо недостаточно напругу поднимаете)
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
wertmur писал(а):
neonakaneya
в топике написано что питание поднимал , а на 3,6 проц на стандартном напряжении нормально работает
wertmur
у ТСа на скрине я вижу 3.6Ггц при дефолтовой напруге 1.35в.
neonakaneya
в биосе поставь 1.45в, cpu x19.. и заполни профиль
wertmur писал(а):
wertmur
neonakaneya
ставил и 1,45, и выше - итог один .. про какой вы профиль?
сейчас заметил странную вещь , даже если на 3,6 ггц поднять в биосе напряжение и загрузится в винду, то overdrive все равно отображает 1.35в :bandhead:
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 31 секунду:
в биосе есть настроечка "loadline calibration" , погуглил, пишут что она тоже как то связана с напряжением . может ее покрутить?
напругу в cpu-z смотри, на крайний случай в разделе мониторинга биоса
