Добрый день! Процессор I7 2600K планирую разогнать до 4800. В разгоне не силен поэтому имею следующие вопросы. 1)Подскажите в биосе нужно менять только множитель (т.е. в данном случае 48) или еще надо будет напряжение поднимать к примеру до 1.3. Или ещё какие то параметры надо менять? 2)Подскажите при разгоне надо отключать функцию Turbo Boost, и надо ли отключать Intel Speedstep - она понижает напряжение и частоту процессора при бездействии? 3)Оперативная память у меня с частотой 1600, а в биосе она была выставлена 1333, я её выставил на 1600, а напряжение в биосе стоит 1.51 и колеблется в этом диапазоне, а по паспорту эта оперативка 1.65, а в паспорте материнки написано что напряжение памяти выше 1.6 опасна для процессора. Дак вот подскажите кому верить и если опасность в выставлении рекомендуемых заводских параметров? Оперативка Kingston KHX1600C9D3X2K2/8GX.
И для чего ещё нужен HT и нужно ли его отключать или включать для повседневки.
Ну что такое HT я понял и что ее нужно отключить при разгоне я понял. а по поводу 1,2 и 3 -его пунктов кто ни будь может что то посоветовать? Какую надо примерно выставлять Vcore при разгоне до 4800. Нужен ли turbo boost, про напряжение оперативной памяти....
Что там написано что надо или не надо выключать Turbo boost при разгоне? Или какие примерно значение Vcore надо выставлять при разгоне до 4800?
А про напряжение оперативки? Вы либо не полностью прочитали что я написал либо вы сами не читали данную тему.
Я просто прошу ответить конкретно по пунктам "надо или не надо" и примерные значение(примерный диапазон). И это будет гораздо быстрее и проще, и не будет куча умных постов сходи туда прочитай здесь, а получится все коротко и ясно для автора данного поста:)
smail7
Разгон по шине не поддерживается: максимальные результаты, по отзывам, до 105МГц, эффект влияния на периферию пока не изучен - генератор частот расположен в процессоре и, судя по всему, вместе с частотой шины, растут и частоты SATA, PCI и т.д., т.к. они не заблокированы.
Sandybridge maximum safe voltages Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking. Memory Voltage - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means upto 1.58v is the safe recommended limit. In our testing we have found 1.65v has caused no issues. BCLK Base Clock - This is strictly a NO, anyone using base clock overclocking could/will cause damange to CPU/Mainboard. (Set manually to 100) PLL Voltage - Do not exceed 1.9v!! Processor - Basically we recommend customers not to exceed 1.35v to play it safe, all our bundles are set at 1.3250v or lower, any competitors offering bundles above 4.6GHz you should be enquiring as to what voltage they are using as we believe anything over 1.38v will limit CPU lifespan and anything over 1.42v will likely kill the CPU or severely limit its lifespan. Memory - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means 1.60v is the ideal safe maximum, but we have found in our testing all 1.65v memory is fine. We have also found most new 1.65v like Corsair XMS3 will run at its rated timings with just 1.50-1.55v which is well within Intel specifications. So people upgrading to Sandybridge you can still use your old DDR3, but we do recommend you run it at 1.60v or less. We are shipping most of our bundles which feature Corsair XMS at 1.50v-1.55v at rated timings. We've also discussed with Asus and MSI regarding voltages for memory and they also confirm in their testing 1.65v caused no issues with reliability. Base Clock - To put it simple if you value the life of your components, do not overclock using base clock! PLL Voltage - Again do not exceed 1.9v!
Плюс статистика разгона с указанием параметров.
И не забываем, что разгон - дело везения.
Спасибо за ответ. Из данного ответа я понял что Turbo Boost надо выключать, HT выключать, множитель выставляю на 48, напряжение в диапазоне от 1.325 до 1.350(смотреть надо по стабильности работы системы), а вот по поводу оперативки я что то не совсем понял (с английским не очень) сначала написано что выше 1.6 это плохо, а потом якобы 1.65 вроде как можно. Подскажите правильно ли я понял или что то я не правильно перевел?
Спасибо за ответ из данного ответа я понял что Turbo Boost надо выключать, HT выключать, множитель выставляю на 48, напряжение в диапазоне от 1.325 до 1.350(смотреть надо по стабильности работы системы), а вот по поводу оперативки я что то не совсем понял (с английским не очень) сначала написано что выше 1.6 это плохо, а потом якобы 1.65 вроде как можно. Подскажите правильно ли я понял или что то я не правильно перевел?
Зачем покупать 2600K и отключать HT??! Покупали бы уж 2500K. Для начала стоит позаботиться об очень хорошем охлаждении, прежде чем разгонять.
smail7Зачем покупать 2600K и отключать HT??! Покупали бы уж 2500K. Для начала стоит позаботиться об очень хорошем охлаждении, прежде чем разгонять.
Охлаждение Scythe MUGEN rev.2b, Корпус Thermaltake V9 в корпусе три вентилятора 2-а 120мм и 1-ин 180 мм. Ну дак все таки про напряжение оперативки ответит кто нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Ту тему все же лучше "покурить" полностью, а не только FAQ. Turbo Boost при ручном разгоне выключать не надо, ибо он сам по себе не работает в разгоне. К примеру Turbo Boost для 2600К работает по схеме - нагрузка на 4 ядра - 3.5GHz, на 3 - 3.6, на 2 - 3.7, на 1 - 3.8. Это и есть авторазгон по задумке Intel. Однако некоторые матери позволяют выставлять различные множители в зависимости от количества одновременно задействованных ядер и в разгоне. Т.е. к примеру можно выставить для 4-х ядер множитель 48, для 3 - 49, для 2 - 50, для 1 - 51 (все условно конечно). HT совершенно не обязательно отключать, если и мешает разгону, то незначительно. Просадку по производительности HT дает только в тесте LinX. В играх 0-2% и то далеко не во всех.
Можно, работает и летальных случаев еще никто не описывал, однако, если стабильно работает при 1.51 на 1600, то лучше так и оставить.
Проблема выставления вольтажа завязана на проц - через него идёт питание памяти (не помню как правильно звучит). Там сказано, что штеуд заявляет ОПТИМАЛЬНЫЙ вольтаж проца в 1,50В +-5%, а при тесте они добились стабильного разгона при вольтаже 1,65В (проц, читай и на память). Тут возникает противоречие - рекомендованное и рабочее. Типа штеуд не отвечает за последствия превышения вольтажа. Но работать может. не долго. Или долго. Как повезёт.
ЗЫ Чем больше разгон/вольтаж, тем лучше нужно охлаждение.
При разгоне возникла следующая проблема. В биосе выставил множитель 45, CPU Voltage 1,325 при загрузке и тестах выпал синий экран перезагрузил посмотрел в cpu-z показывает что напряжение 1.490, тут же выставил стандартный вольтаж 1.220 и в cpu-z показала 1.376 максимум. Подскажите я все правильно сделал. И из за чего разница в выставляемых и фактических значений. И ещё когда в биосе выставляешь 1.325 то значение загорается красным цветом.
Под нагрузкой просаживается максимум до 1.320 и температура 73 градуса на 3-ем ядре на остальных 67-68. Нормально это?
