Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Фото: 86
Помогите разогнать процессор.Я его разогнал до 3.3 GHz больше не получается,в чем проблема?Я напряжение поднимал:На процессоре,на оперативнои памяти (кстати множитель занижал тоже) на NB поднимал.Пробывал даже частоту Hyper Transport занижать все безсмысленно.В чем может быть проблема?
p.s Тестировал его через OCCT (Linpack) на 3.3 - тест проиден без ошибок,3.4 - тест выдает ошибку,3.5 перезагружается через 2-3 минуты его тестирования,3.6 - перезагружается сразу.Температуры нормальные:в простое 38,в 100% нагрузке - не выше 55. :?:
Система:
материнка:ASRock M3A770DE
Кулер:ICE Hammer IH - 4400
Оперативка : 3GB DDR3 1333MHz
Overclockers.ru forever
Последний раз редактировалось Dark Knight 20.07.2011 19:58, всего редактировалось 1 раз.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=293036 - продолжаем тут. п 3.2. жк на неделю. closed.===
возможно разблокированые ядра не совсем впорядке, на более низких частотах не сбоят а с поднятием виснут. Пробовали ганять камень без анлока?
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Фото: 86
darkstar
Пробывал все также
Добавлено спустя 56 секунд:
darkstar
Кстати а как у вас с разгоном вашего проца после разблокировки?
мой B45 (4ядра и кеш л3) 3,6 ггц без поднятия вольтажа берет, 3,7 уже ваабще не как, наверное надо поднимать напругу. в варианте когда без разлочки тоже 3,6, 3,7 тож не берет. в обоих вариантах температура крышки больше 59 градусов сильно не поднимается.
Фото: 86
zz_boi[MX]
Напряжения я то поднимал!!!И скажи до скольки ты поднимал на проце ???
ваабще не на сколько :) (по стандарту там 1,325), я его ток понизил и сейчас в виде атлончика 445 х3 работает при 1,2 в. посмотри тут есть статистика разгона цпу вместо В40 набери шонить типа 940. http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_ii_x4_ ... k-04.html# там если почитать есть 1,55 в для 3,9 ггц, но я думаю ето не для постаянки.
Фото: 86
zz_boi[MX]
Спасибо конечно,мне желательно для постоянки
Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд:
Выше 1.5 вобще лучше не подымать
мой в анлоке работал на 3.2ГГц при 1.35В (может можно и меньше, но я не ставил), разогнал множителем до 3.5 при 1.4В (при 1.375 тесты проходил а Фабл 3 завис и в винде артефакты появились, нехватка напряжения).
попробывал разогнать разлоченный вариант по шине с 240 до 247 множитель 15, частота памяти и прочего как в стоке ... NB 2000 HT 2000 DDR 1332. вольтаж поднимал аж до 1,5, в лучшем случае при 1,475 дошол до ввода пароля от пользователя. при 1,5 ваабще не грузится.
над буит посмареть мб де шо я не так втыкаю
