Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Материнка: MSI P35
Оперативка: 2 x 1 Gb Apacer DDR-2 800
Проц: Pentium Dual-Core E2160@1,8 GHz
БП: Gembird 450W
Видяха: Leadtek GeForse GTX 460 768 Mb
ЖД: Samsung 250 Gb
Проц в разгоне был давно, на частоте 2,13 Ггц (ФСБ оперы - авто), недавно случился сбой, сбились настройки, решил немного повысить напряжение проца и оперы - сейчас стабильно работает на частотах 2,07 Ггц проц (230 x 9) и 920 Мгц опера. Посоветуйте как можно еще разогнать его, без фатальных последствий, на каких частотах должна быть опера и тд.
По видяхе - в стоке частоты 675 проц, 900 память, и 1350 шейдеры. Сейчас работает на частотах 800 - 1000 - 1600 соответственно. Напряжение GPU не повышал. Каких значений можно еще из нее выжать и в каких случаях стоит повышать напряжение?
Заранее спасибо.
ПС: сори если по-нубски пишу, впервые на форуме.
ASUS TUF Z390/i7-9700K/Zalman Performa+/Corsair Vengeance 32GB /EVGA GTX1080FTW/SeaSonic Platinum 650W/Kingston SV300 120Gb/WD RED 2Tb/Zalman Z9 U3
Optom-deshevle писал(а):
БП: Gembird 450W
На этом БП даже эксплуатация в номинале небезопасна, не то, что разгон.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
частоту оперативки поставь самую мелкую для начала. этот проц по идее 3ггц должен с полпинка брать. пока проц не разгонишь видео трогать смысла нет, для 460 2ггц это... ниочем.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Ну буду начинать полюбому с проца :-) . ФСБ ратио какой ставить, 1:1?
А так, с условием замены БП на нормальный - сколько выжмешь, столько и выжмешь. Понятия "безопасный предельный разгон" не существует, существуют "безопасные предельные температуры под нагрузкой" и "безопасные предельные напряжения". Для твоего проца это примерно 80-85C и 1,45V, соответственно.
Да.
Optom-deshevle если 200х2=400 у оперативы, то да. напряг на память стандартный, тайминги авто, на проц вообще больше 1.4 лучше не подавать.
ну попробуй шину 300, на проц 1.3в.
а еще лучше найди мануал по разгону на твоей мамке.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
результаты
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
в общем в идеале разгон твоего проца должен выглядить примерно так -
шина >333, напряг <1.35v, оперативка >666MHz.
По поводу напряжений - проц в стоке было 1,27, щас 1,3 - так и оставлю, опера - 1,9 - повысил до 2, щас собью на 1,9.
Вот нашел http://www.overclockers.ru/lab/26082.shtml оказывается можна менять множитель, вот тут я уже боюсь экспериментировать :oops:
Optom-deshevle множитель проца оставь в покое, т.е. - 9.
Тебе это не надо.
ну что, буду пробовать:
ФСБ - 300 (проц 2,7 Ггц), ФСБ ратио 1:1, память соответственно 600, вольтаж проца - 1,3в. Только вопрос - то что память на заниженой частоте это норм?
Optom-deshevle погоняй, проверь стабильность, потом найди минимально стабильное напряжение на проц, потестируй, потом можно и память частоту (т.е. то самое фсб ратио)поднять. по очереди все разгонять надо.
Вобщем гонял проц, тестил, пока так: 3,06 Ггц при 1,42В. Дальше боюсь :?: . А что насчет вольтажа оперы - повышать при увеличении ратио? И по видяхе хочется что-то услышать.
3,06 Ггц при 1,42В.
напряжение меньше никак? и какая температура под linx?
Фото: 18
Для этого проца уже неплохо, дальше не стОит - перегреться можно. Я свой первый E4300 разогнал до 3.33Ghz. Но Жарко ему было. На тяжёлых тестав тротлинг уходил. Убавил до 3-х, нормально.
Последний раз редактировалось mol61 12.07.2011 18:43, всего редактировалось 1 раз.
При 1,4в - сбой, поставил 1,42 вместо 1,41 чтоб наверняка. Где посмотреть эту температуру?
Стабильность в Lynx и OCCT - одно. В играх - другое. Возьми чтонить требовательное до проца (у меня Mass Effect первый или второй часто бсодил) и смотри там. Полчаса - если работает, зн. всё нормально.
Фото: 18
Для этого проца хороший кулер надо. Не стоит дальше гнать, лишний гемор получишь. Я на лето сбавил разгон. Нужна стабильность, а не "попугаи". Кста, синтетические тесты - фуфло. Был у меня случай, все тесты ок. 3D игрушки то-же. А старкрафт 5-10 минут и падает, оказалось память. Кстати старкрафт очень сильно нагружает систему проц-память.
Последний раз редактировалось mol61 12.07.2011 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Я проверял Heaven Benchmark-ом в DX11 режиме и бенчмарком в Mafia II.
Видяху без замены бп а то и охлада я бы не стал трогать. Она небось чуть ли не половину этого бп кушает на сток частотах. А разгон её добавит до 50% потребления.
Да я уже и не буду, рисковать-то, у меня ж ВОХ.
С процом вроде как разобрался, теперь с оперой и видяжкой осталось.
Пока хватает, ХЗ :?:
