Есть старый комп: C2D E4400 под Биг тайфун мб Gigabyte G31 mATX GTX460 DDR2 4Gb Три сата HDD, CD-RW IDE, 4 вентилятора 120мм.
Проработал в умеренном разгоне проца и видео несколько лет (3,2ГГц 1.45V). Видео, память , харды апгрейдились. Пару месяцев назад (ещё до жары) без видимых причин стал уходить в BSOD под 3D нагрузкой (игры). Проверил температуры - всё в норме (проц не более 70 град, видео 65град.) Протестировал в OCCT. Отдельный тест процессора и памяти (линпак) проходит на 3.2ГГц без проблем. Отдельные тесты видео при ненагруженном проце (OCCT, FurMark) тоже нормально идут при разгоне GPU до 850МГц. Совместный тест видео+разогнанный на 3.2ГГц проц ("Блок питания" OCCT) вываливается в BSOD через минуту-две. Удалось добиться стабильной работы после снижения разгона проца до 2.6 ГГц и штатных частот видео.
Заменил БП. Вместо Инвин 550Вт поставил Чифтек 750Вт. Не помогло. WTF?! Где копать? Что могло сломаться, что система не держит совместную нагрузку проца и видео, но прекрасно работает по отдельности?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 384
Jagdy печка 460 видимо стоит совсем недавно. а когда ты ставил разгон 3.2ггц видео наверно стояло очень приметивное вот и работало всё нормально. а как поставил видео посерьёзней вот и всё валится стало. во вторых, посмотри на свою мать. это обрезок. мать из самого нижнего сегмента. у таких матерей как правило через 2 года начинают вспучиватся кондёры. а у тебя ещё и разгон стоит. осмотри внимательно мать на предмет вздутых кондёров.
Для 65 нанометров 1,45V нормально, по этой причине не должно быть деградации. Другое дело, если напруги в авто стояли, тогда мать их сильно завышает - по этой причине может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Начнём с того, что в реальности материнка не 1,45 отдаст, а меньше. Стоит осмотреть саму материнку на предмет вспухших конденсаторов, проверить перегрев чипсета, обновить БИОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
А может и больше, всё зависит от материнки. Многие матери при включении LLC и тому подобных технологий могут завышать напряжение относительно выставленного в БИОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Ну что сказать... Мамка
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
