Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Моя конфигурация компьютера
мат.плата: GA-MA790XT-UD4P
видео карта: nvidia 9600GT
CPU: AMD Phenom ll X4 955 Deneb
ОЗУ: Kingston KVR1333D3N9/2G
Суть проблемы такова, что при разгоные с 3.2ГГц до 3.5ГГц без поднятия напряжения работает все отлично(гнал множителем). Но так как это не предел поднимаю до 3.8ГГц и соответственно поднимаю напряжение до 1.5V и тут начинается... Тест OCCT проходит 2-4 минуты и вылетает в BSOD x124... (Температура в норме 60-65 градусов).
В чем может быть проблема? Имеется минидамп памяти. Если он поможет, то могу выложить.
За ранее прошу простить за глупые вопросы. Это мой первый разгон в жизни.
а память вместе с процом случаем не разгоняется?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
124 код - сбой в работе ядра.(в 90% случаев из-за недостатка питания)
Процессор какого степинга? На 95% уверен что С2.
Что бы взять 3700-3800 на С2 нужна напруга 1,5-1,55 и то не все могут это.
вообще то 62 максимальная.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Максимальная вплоть до 80 градусов.
на Интелах i7(нехалмах) тоже максимум 72, а греются они до 100 свободно.
мне без разницы до скольки они могут греться.запас естественно есть у всего.у кого то на 80 работает,а у кого то на 65 начинает частоту скидывать.производитель указывает температуру в 62 градуса,и лучше ее не превышать.
скорее всего,как ты и сказал,что проц с2.получается переразгон.
Последний раз редактировалось bi6a 17.07.2011 19:41, всего редактировалось 1 раз.
А 1.5 В не многовато ли? Этож ппц какое высокое напряжение. Вы же не хотите, чтобы Ваш проц стал Black Edition в прямом смысле.
ставь 3.6 и на один шаг подними напряжение.дальше тестируй в играх и повседневных задачах.и так по чуть пробуй.все эти оссты и линпаки 100% гарантии стабильности не дадут.
Нет не разгоняется как была 1333 так и осталась. (Я делал по инструкции).
Тоже были подозрения, что из-за питания. степпинг 2. Revision RB-C2. У меня блок питания на 500W этого не достаточно как я понимаю?
Написал диапазоном потому что не помню сколько точно. 60 градусов было точно.
Build, а чему ты удивлен..ты достиг максимума для своего проца..это тебе не "санди" .)))))
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
Так для степпинга 2 это нормальный разгон, у меня тоже толи изза памяти выше 3500 не берет.
ПРОДАЮ БП 1200вт Корсар 4500р, Riser PCI-E 16x-16x 8шт.
Очень и очень жаль... :-(
3.6-3.65,возможно 3.7 возьмет.пробуй.
Мне постоянно так не везет.
Был Бартон 2500 189 по шине мог без поднятия напряжения, 190 и выше не мог с любым поднятием напряжения. Вообще не стартовал.
Был Q6600. 3600 мог на 1,34, а 3700 стабильно не мог вообще.
Видно карма такая :D
3.5 при 1.35 вполне норм для с2. мой прошлый неудачный 945 с3 и того хуже гнался :ok:
Фото: 41
"это тебе не Санди"...
Более новые камни-то гонятся неважно (бывает)... В конце концов, +/- 200 МГц почти ничего не решают. Архитектура важнее.
У меня разлоченый до Phenom II B45 (степинг С3) больше 3,7 негонится а 3,7 берет без поднятия напруги (притом как для разлоченной версии, так и для Athlon II 445). с памятью пробовал с мостами и НТ линком пробовал и нифига. Так шоя думаю ето норм.
3.6ГГц берет под напругой 1.4в на проц. Стабильно. температура 54 макс при 27 в квартире.(жара адская, солнце.)
3.7ГГц под 1.4В температура макс 58 при 27 в квартире. Стабильно.
Build,а чем охлаждаешь?доволен разгоном?
bi6a, охлождаю я Zalman cnps9900 led. #77
Да. Разгоном вполне доволен.
