Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Здравствуйте! Подскажите, в чём может быть проблема, имею конфиг :
Процессор INTEL i3-540 3.06GHz, 4mb cache (1156)
Материнская плата Gigabyte GA-H55M-S2 mATX
Видеоконтроллер Palit 1Gb PCI-e Ge-Force 450 GTS DDR5
Жёсткий диск WD (WD5000AAKS) 500GB 7200, 16MB cache, SATA-II
Модуль памяти DIMM 4GB DDR3-1333 (PC10600) Samsung Original
Вентилятор для процессора Floston for Intel FCI1156-4S, PWM (1155)
Блок питания Corsair cx 600w
после разгона, так тут сразу пояснение, не спорю Floston for Intel FCI1156-4S, PWM (1155) конечно г . . полное, но всё же даже небольшой разгон приводит спустя день или два или вообще млжет сразу к зависанию компа, противному звуку из колонок и невозможности перезагрузить систему! Вопрос собственно вот в чем, ах да темпа не выше 60 градусов при разгоне на 3.84! Вопрос: Стоит ли брать новое охлаждение, или проблема может в оперативной памяти???
:?: http://www.xard.ru/post/19596/default.asp Случаем не эта статья была поводом для разгона :-( Так там хоть плата нормальная, а не "обрубок" бюджетный. :shock: Я вижу две проблемы: - плата, и блок питания - перегрев гдето.
блок питания Corsair 600 норм вроде
Doctor_23
Память на каких частотах-таймингах-напряжении работает в разгоне? И что всего одна планка 4GB?
suum cuique
Куба писал(а):
Doctor_23
Вообщем так: 2 по 2 Gb при разгоне снижаю коэфиц. до 8.0 получается 1336. Тайминги не трогал. Напруга 1.5
Doctor_23
Я думаю, что проблема почти наверняка в оперативной памяти. Например у меня ОЗУ в играх перегревалась за 10-30 мин. и комп намертво вис, как и у Вас. Проблему решил покупкой вентиляторов для ОЗУ. Но даже сейчас, летом (температура на улице около 35 градусов), если в квартире сплит систему не включать, то все равно виснет через некоторое время. ЦП выше 65 градусов не греется.
Doctor_23 писал(а):
Напруга 1.5
Повысь до 1.6v., проверь, может поможет. заодно
QPI/Vtt Voltage на пункт-другой
Load-Line Calibration enable.
Виртуальный BIOS
suum cuique
Doctor_23
Разрежте проблему - темпа или аппаратка(установите временно внешний вентилятор(напольный\настольный потестите).
В зависимости от результата,вектор к действию.
iKogep23 писал(а):
Doctor_23
Если без разона проца всё работает на ура, а вот с разгоном начинаются такие проблемы, частота повышается с 1333 до 1336 и из-за этого уже может зависать???
http://yandex.ru/yandsearch?text=memtest+pro&lr=65 Прогони тест - дальше видно будет.
Doctor_23 напруга 1.5 уже перебор для этого процессора, и не повышайте до 1.6 как советуют некоторые. и плата нормальная для разгона такого процессора, у меня была GA-H55M-S2H и i3 530, 4.5ггц брала, 4.2ггц под 1.3в на постоянку, под 4500 хаммером. судя по симптомам, косяк в памяти, нужно выставить обычный профиль памяти в биосе (там есть OC профиль, он неадекватно тайминги ставит), и вручную закрепить тайминги.
slim7778
Это кто советует на проц повышать на 1.5? :crazy: Читай, друг внимательно посты.
suum cuique
просто собираюсь в магаз не знаю что брать либо хороший кулер либо тогда оперативу??? . ..
Куба, точно, мои извинения :-)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Doctor_23 сначала вручную тайминги проставьте.
Если это тест в LinXe, то сперва разберись с проблемой.
suum cuique
В LinXe не проверял чисто по GTA4 (прога RealTemp)
Добавлено спустя 35 минут 1 секунду:
вроде тайминги поставил вручную, сейча разгон 4.0 пока не валился
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
Посоветуйте хорошее охлаждение под 1156
http://www.titan-cd.com/product/Cuniver ... lCPUCooler
Башня 4-5 трубок - 120-ка, по деньгам определяйся сам.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
И ещё, насчёт охлаждения, не ленись и читай темы, хотя бы здесь Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ :-)
Вроде бы всё решилось! Дело было в разогнанной видеокарте! Сейчас поставил её на дефолт, купил охлаждение на проц и разогнал до 4.51 с 3.06 пока всё норм, макс темпа 72 градуса.
