Проблема в том ,что не хочет разгоняться больше 3100 mhz. Причём именно на этой ровной частоте блокируется разгон. Этот проц может больше ,но какой -то параметр в биосе нужно изменить ещё ,какой не знаю. Вот скрин -#77 1 )Ставил и тайминги больше и авто ,снижал частоту памяти, поднимал напругу на памяти - результат 0. 2) fsb 344 держит замечательно ,нет ни синих экранов ,тесты проходит ,работает отлично. но как ставишь на 345 и выше - комп вообще не загружается ,только пытается.. 3) напругу на проце прибавлял ещё больше ,но тоже самое . как поставишь на 345 после неудачной попытки загрузится пишет - #77
Из за чего такое может быть !? Биос самый новый
Конфиг - Системная плата - Asus P5G43T-M pro _____Bios 0601 ----------------------- Процессор - Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3.1 GHz ----------------------- Охлаждение - Cooler Master Hyper 212 Plus ----------------------- Память - Samsung DDR3 2*2 GB 6-7-7-17 1379 MHz ----------------------- Видео карта - Power Color Radeon HD 5770 1 GB (875/5000) ----------------------- Блок питания - ATX 450W Chieftec [CTG-450-80P]
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ChiChiK Совет - выставляете множитель х8 и поднимаете шину на 400МГц. Итог - 3.2ГГц И да - для начала множитель ставите как 1:1. Дальше уже плясять с напряжениями тайминагми.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagadperegib Выставлял 8*360 =2880 - не загружается ((( также и с 7 . Как будто чтото не даёт поднять выше 344 .... поднимаешь выше например 7*345 - не загружается .... Как быть !? дело не в памяти.. Ставил предыдущий биос -также ..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2011 Откуда: Киев. Украина.
ChiChiK дело в fsb wall, с моим пеньком та же фигня, дальше 380 никак, даже на 1.5в. Да и на 375 напругу как не задирал - не стабилен. Или мамка подводит...хз...
А повышением напруги ,ещё есть Vtt ..Но я не знаю на сколько ставить .. Ну мать не всовсем уж бюджет.. под мой форм фактор почти единственная была такая . альтернатива была ас рок.. но ту по обзорам все матом..
При разгоне системной шины с четырехъядерным процессором также не удалось достичь высоких результатов. В данном случае такой результат во многом определяется не очень мощной схемой питания, которая никак не рассчитана для разгона четырехъядерных процессоров.
Хотя в обзоре 360МГц осилили. Попробуйте с более мощным БП и обдув системы питания.
ChiChiK писал(а):
Биос самый новый
Другие версии БИОС пробовали? В теме по МП спрашивали?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
см мой профиль. 4 GHz но ! с камнем ревизией G0, другие ревизии - слабые. + Мать слабая у Вас. + Гнать надо на воде с хорошим радиатором. НА воздухе выше 3.6 разогнать и устойчиво работать не будет (либо оооочень редкие камни) напряжение 1,5вольт.
_________________ i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz [URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Работал на бюджетном воздухе 1,34v @3600 (8*450). Никаких 1,5 не требовалось.
А вообще лучше сменить платформу. Камень на сегодняшний день слабоват. ПЕЧ470@800 + Q6600@3600 в марке 2011 давали мне общие 4300 попугаев с удачными драйверами. ПЕЧ470@800 + i5 750@3600 давали в марке 11 общие 5700 попок. Недостаточная производительность Q6600 на лицо. Хотя у автора ВК послабее конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Пермь
Asus P5G43T-M pro ATX 450W Chieftec я на x38 на 400 разгонял, проблем не возникало. ну на P35-45 можно на 300-350, но на g43 сомневаюсь что она возьмёт 400 по шине. это по мамке, теперь по блоку, чифтек делает хорошие блоки, но я бы не рисковал, проц прожорливый, я лично гнал на 600 ваттнике. поставте 333х9 и память 1333 на 7. не вижу смыла на такой системе больше гнать.
