Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Помогите, плз. Сделал все, как тут написано http://www.overclockers.ru/lab/15263.shtml, а точнее:
б) Этот способ еще проще: нужно всего-навсего замкнуть две ножки процессора AJ27 и AH28 тоненькой проволокой (рис.2), результат один и тот же. (Про ножки подробней ниже).
Теперь захожу в БИОС и в пункте CPU Ratio Selection стоит default. Когда меняю значение на любое другое, то ничего не срабатывает... У меня множители сейчас установлены 12.5. Когда ставлю на 11.5 или 13.5, ничего не происходило, а игногда даже сбивались все настройки БИОСа, на стандатные...
Характеристики:
Athlon ХР 2000+ 1,67ГГц, разогнанный до 2200+ 1,79ГГц.
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП AMD Athlon XP
Псевдоним ЦП Thoroughbred-B
Степпинг ЦП B0
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) XP 2200+
Версия CPUID 00000681h
Частота ЦП
Частота ЦП 1789.8 MHz
Множитель ЦП 12.5x
CPU FSB 143.2 MHz
Шина памяти 214.8 MHz
Соотношение DRAM:FSB 6:4
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 64 Кб
Кэш L1 данных 64 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 62-2000-001136-00101111-040201-KT600$6A6LYSAD_REV AA1.1R
Системная плата Soltek SL-KT600-R(L) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы VIA VT8377 Apollo KT600
Тайминги памяти 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц)
DIMM2: 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц)
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 11/24/03
Дата BIOS видеоадаптера 12/03/07
DMI версия BIOS Version 07.00T
Подскажите, куда двигаться дальше? Что делать? В чем может быть проблема?
Простите, если уже тема была. Поиском пользовался - не нашел ничего :(
Помогите, плз...
Добавлено спустя 50 минут 17 секунд:
Неужели, придется делать так?
Или, может быть, все таки, я чтото упустил?
Растолкуйте незнающему...
Вот здесь много информации:
http://fab51.com/index-e.html
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e20.html
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e21.html
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e23.html
ну и далее по списку.....
Сам разлачивал 1700+ на сокете 462, но это было лет 6 назад, так что, уже не вспомню какие именно мостики я замыкал. Помню что замыкал именно мостики.
Здесь тоже будет реклама...
