Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток, товарищи знатоки!
На днях решил разогнать свой старенький Q6600.
Моя конфигурация:
Abit IP35Pro
Q6600
БП 600W
4Gb DDR2 Kingston
GTX 460 1Gb
Охлаждение Gemin2
Сделал я вот что: поднял частоту шины до 333, в итоге получил 3.01 ГГц, потом поднял частоту памяти до 825. Вроде бы все прошло, как по маслу, температура процессора без нагрузки держится в районе 30-35 градусов Цельсия. Но сегодня обнаружил интересную фишку. Уходя из дмоа я перевел компьютер в режим ожидания, когда пришел и включил его, бипер на мамке орал, как резаный (так орет, когда не находит ЦПУ кулера). Я сразу решил посмотреть температуру процессора прямо из системы. Температура составляла 86 градусов!
Что сделал не так, подскажите, пожалуйста.
Сейчас, когда пишу это сообщение температура на ЦПУ 30 градусов.
Часовой тест ОССТ с большой матрицей не выявил ошибок и температура не превышала 72 градусов.
сбрось настройки БИОС и повтори разгон
di.fm
Еще варианты есть? Может там где нибудь напряжение поднять надо. Я просто не делал раньше никогда таких вещей.
fancy_bui1d разгон не великий для этого камня на этой мамке.
вполне возможно протупил биос мамки и при переходе в ждущий вырубился кулер.
и тестить его лучше линксом - куда информативнее ОССТ будет.
Ланчей даром не бывает ©
Rodyaninчто предлагаете сделать, чтобы еще немного разогнать проц? До скольки можно безопасно поднять частоту?
fancy_bui1d почти исключительно от охлада зависит.
72 в ОССТ уже дофига, если честно - в линксе за 80 будет
смотри по результатам тестов на стабильность.
с более-менее приличным охладом 3200+ не должно быть проблемой.
начни с 8*400 и память 1:1
напряжение на камень в районе 1.4 и на северник чуть подними.
Rodyanin а зачем множитель с 9 на 8 опускать?
Чуть это на сколько? Я профан в этом деле.
Фото: 6
Ничего "на севернике" поднимать не надо.
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
fancy_bui1d затем, что при прочих равных быстрее с большей шиной.
а 9*400 очень приличного охлада требует на Q6600
имхо, лишним все равно не будет. все-таки 1600 - уже завышенная шина даже для р35.
можно тупо в авто выставить - он подымет.
А частоту оперативной памяти какую лучше выставить?
Была еще такая проблема при разгоне, что когда ставил 875 (вроде эта цифра), то компьютер банально не включался, приходилось сбрасывать БИОС.
fancy_bui1d в принципе не все заявленные множители работают корректно на произвольных частотах.
поскольку узкое место - шина, смысла гнать память ноль. ставь 1:1 по шине.
Rodyanin, спасибо, попробую :) завтра отпишусь о результатах.
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды:
Rodyanin, при выставлении множителя х8 и увеличения частоты шины на такую цифру, которая бы делала тактовую частоту выше 3Ггц вход в систему не был возможен либо из-за зависания оной, либо БСОДа.
Как называется параметр, который задает напругу на северный хаб и на сколько ее поднимать??
fancy_bui1d
на севернике поставь авто.
на проце (vcore) подыми до 1.4 для начала. будет мало (падает в линксе) - добавишь, нет - убавляй потихоньку. по идее, 1.35 где-то должно хватить. ревизия квада-то какая?
Rodyanin степпинг B, ревизия G0
и дело в том, чтоя даже не знаю, каким сокращением в UGuru обозначается значение напргуи на северник :oops:
MCH есть такое?
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
dementev_sa, вроде бы да, честно говоря не запоминал
MCH Vcore и будет отвечать за напряжение на севере. Мать у вас замечательная, при разгоне упретесь в охлаждение. Очень желательно обновить биос на последнюю доступную прошивку (если это не сделано).
Сейчас попытался делать так: 8х400=3200, Vcore сделал 1.4, MCH Core делал 1.29 и 1.32 (не помню точно). Комп не хотел стартоватьс такими настройками и БИОС сам сбрасывал все в дефолт. Так же уменьшал частоту шины до 380, результат аналогичный.
В данный момент запустился под 9х335, Vcore сделал 1.4, MCH Core делал 1.29, полет нормальный, температура 34. Буду разбиратсья, что сделать, чтобы запустилось под 8х400.
fancy_bui1d память при этом 1:1?
Rodyanin, да
