Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
И возможно ли это вообще?
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
я читал в этой теме всё
материнская плата подходит делал всё по инструкции
после того как выставил в биосе
всё что нужно
сохранил
копм погас
включил я его и всё осталось также
Последний раз редактировалось Kellerman 21.08.2011 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 355
Kellerman
Раз читали, то какие ещё вопросы могут быть? :old_smile:
Kellerman
По инструкции делал? (По-моему, там же в темах есть для UD3). Напряжение поднимал?
нет
не понял как это делать
согласен,читал не внимательно
можете объяснить доступно?
На южных мостах AMD SB710, SB750
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto либо другое значение по необходимости, перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid.
Попробуй поднять напряжение. Но:
В разгоне (разлочка - это тоже разгон) - любое напряжение, на котором система работает стабильно, но не выше 1.5V на ядра и 1.30-1.35V на NB (не путать NB с чипсетом). При наличии хорошего охлаждения и нормального БП, естественно. Экстремальное охлаждение, например, криогенное, позволяет на короткий период поднимать и выше, но на короткий период времени, так что этот случай не рассматриваем.
Напомню, что также величина допустимого напряжения напрямую зависит от охлаждения процессора: крайне не рекомендуется допускать температуры свыше 65-70°C.
Gigabyte GA-770/GA-MA770 Socket АМ2+/AM3 (AMD 770/SB600-700-710) #4732882
Попробуйте может три ядра будут работать........
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
P.tec
спасибо
а в какой вкладке это напряжение менять?
и что такое NB?
Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 2 секунды:
про напряжение нашёл
поднимать на одно значение или как?
галочку с загрузки ядер пробовал убирать?
следи за рукой
вот что у меня в биосе
http://.radikal.ru/F/s55..radikal.ru/i147/1108/9d/5876aa412df4.jpg.html
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
и ещё вот
http://.radikal.ru/F/s61..radikal.ru/i173/1108/2f/d194b5116998.jpg.html
Добавлено спустя 58 секунд:
после того как всё это сохраняю ,через несколько сек. комп тухнет
потом я его запускаю и всё также остаётся
что мне ещё нужно сделать?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а где она находится
я в этом деле нуб
поэтому подскажите
Добавлено спустя 10 часов 53 минуты 8 секунд:
какую галочку я не пойму?
Добавлено спустя 11 часов 11 минут 55 секунд:
алёё
куда все пропали??
Фото: 41
Не открываются ядра твои. Не хотят. Разреши на всякий случай АСС. (Проценты оставь, какие есть).
(ИМХО такое, что при запрещенном - как у тебя- АСС Advanced Clock Calibration ядра не откроются). Что, сцыкотно было попробовать? У меня А2 Х3 не стал разлочиваться (ребут при запуске ОС наблюдается).
Фото: 11
На втором скрине, вместо авто ядер, надо поставить все ядра, у меня прокатило и все 4ре увидело, напруга авто.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 11
Да кстати АСС на 0% поставил.
