Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно сабж, в разгоне профан, хотелось бы поднять до 3.4-3.5, но стабильности сам боюсь не добьюсь. Распишите настройки для биоса.
Камень С2 степинга, мать
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A77TD/
память:
Corsair XMS3 CM3X2G1333C9
Заранее благодарен за помощь.
Если я решу, что все безнадежно, даже не начав, значит, я просто лентяй.
Фото: 20
поставь 14х250 и напругу на проц 1.45, HT=2000, NB=2000,и тести,если синька подымай вольтаж до 1.5,дальше не надо.как-то так)
Volumeup ( PRDJ )
Тут все правильно сделал?
А память что там менять, или не трогать?
Добавлено спустя 1 час 36 минут 54 секунды:
В общем при таких настройках выбивает в синий экран в приложениях.
Сделать качественные фотки биоса нет щас возможности, поэтому я распишу настройки так. Прошу поправьте как нужно, чтобы все работало корректно.
CPU Bus Frequensy -250
PCIE Frequensy - 100
CPU Ratio - 14.00x
CPU/NB Frequensy - 2000
CPU Over voltage - 1.45000
VDDNB Over voltage - auto
Load Line Calibration - auto
HT Link Speed - 2000
HT Link Width - auto
HT Over voltage - auto
Dram frequensy - auto
Memory over voltage - 1.50000
Chipset over voltage - auto
PCI/PCIe CLK Status - enabled
Microcode updation - enabled
Secure Virtual Mashine Mode - disabled
Cool'n'Quiet - enabled
ACPI Srat Table - enabled
C1E support - disabled
Advanced Clock Calibration - disabled
Фото: 20
Память лучше не трогай,если синьки,то снижай множитель или шину,вольтаж повторюсь 1.5 выше не нужно..
Volumeup ( PRDJ )
HT Link Speed = 2000 при разгоне маловато, у меня при 3,5ГГц около 2200 в биосе auto
7300 GT => 7600 GS => 9600 GSO => GTX750 => GTX 1060
У нас мамки похожие. До 3.5 GHz я разгонял так:
CPU Ratio - 14.00x
CPU/NB Frequensy - 2500
CPU Over voltage - 1.30 ( у тебя может быть и по другому, это уже от процессора зависит. Но 1.45 за 3.5 GHz - это перебор. Ты тестируй и потихоньку спускай напряжение, пока не найдёшь стабильное.)
VDDNB Over voltage - 1.225
HT Link Speed - 2000 (Тебе больше и не надо. HT не надо гнать, а в оставлять в стоке, то есть на 2000 MHz)
Dram frequensy - 1666
Memory over voltage - 1.50000 (У меня память на 1666 MHz работала на таком вольтаже с таймингами 8-9-8-22-1Т. Но память у нас разная, так что я не знаю, как у тебя она будет работать.)
На данный момент у меня всё работает без разгона. Только вольтаж на процессоре изменён.
NEUROPUNK BY BES
Спасибо за конструктивный ответ. Попробовал как ты посоветовал, пишите оверклок файлед. Даже на 1.50000 вольтаже.
Эм, что-то я не понял, что делать? :?:
3.5 Ghz не взял даже на 1.5v. что-ли?
NEUROPUNK BY BES
BenGunn
У меня он на 3,9 спокойно работает, выше 1,425В не ставил.
紅
龍
Ну так распишите настройки ваши, если не сложно.
Вот так вроде заработал, щас проверю стабильность.
OCCT пару минут и синий экран.
Я Вас поздравляю, но, что это даёт TC?
BenGunn писал(а):
синий экран.
А с какой ошибкой?
NEUROPUNK BY BES
BenGunn писал(а):
синий экран.
А с какой ошибкой?[/quote]
Не проследить, быстро перезагружает его. Мне сказали еще что тайминги нужно самому выставить, но тут я вообще не понимаю нефига.
Попробуйте на память девятки поставить и напряжение на неё 1,55в.
Охлаждение на процессор какое? Когда линпак в синьку сваливается какая температура?
Как вариант, обновить биос.
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
Щас выставлю, воздух, ~55. Биос последний.
По какому датчику смотрим? Какой кулер, конкретнее, пожалуйста. Что за блок питания? И вообще, нужно бы профиль заполнить.
Назар - СК
Последний раз редактировалось NICOLASHA 25.08.2011 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Скачай с трекера любого программу Windows 7 Manager. В ней можно отключить перезагрузку при синем экране.
Я на картинке пометил. Туда зайдёшь и поменяешь тайминги на девятки, то есть 9-9-9-22-24-1Т.
Картинка
Назар_1995 писал(а):
АФФТАР ТАЛЬПАЙОП РАЗГОН ДЛЯ ГЕЕВ ИГРАТЬ В ИГРУЩКИ ТУПО ЭМЭНДЭМС!
Ты что несёшь тролль?
NEUROPUNK BY BES
Фото: 20
Малолетку белочка разрывает,пить надо меньше!
И бан ему!
Volumeup ( PRDJ )
В меню таймингов:
DRAM Command rate
Dram 1st information
TCL
TRCD
TRP
TRAS
TRTP
TRC
TWR
TRRD
Dram 2nd information
TRWTTO
TWRRD
TWTR
TWRWR
TRDRD
TRFC0
TRFC1
TREF
Честно, не пойму куда какие параметры вбивать.
Сюда вбивать надо.
Сделал фотку своего BIOS'a. Поставь так же, как и на ней.
Картинка
NEUROPUNK BY BES
cLss писал(а):
Сюда вбивать надо.
Команд рейт Т1 или Ауто?
И дальше:
250х14
CPU Voltage ~1.3-1.4
VDDNB 1.25
HT 2000
Dram frequency 1333
Всё так?
