Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Процессор
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Псевдоним ЦП Conroe
Степпинг ЦП G0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Исходная частота 2333 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 7x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 4 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
ID системной платы OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz, 2333 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz, 2333 МГц
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 775 Contact LGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Число транзисторов 291 млн.
Технологический процесс 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Размер кристалла 143 mm2
Напряжение питания ядра 1.350 V
Напряжение I/O 1.350 V
Типичная мощность 65 - 75 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 99.4 - 119.3 W (в зависимости от частоты)
Материнская плата
ID системной платы 04/30/2010-G31-ICH7-6A99OG0JC-00
Системная плата Gigabyte GA-G31M-ES2L v2
Свойства шины FSB
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 333 МГц (QDR)
Эффективная частота 1333 МГц
Пропускная способность 10665 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Реальная частота 333 МГц (DDR)
Эффективная частота 667 МГц
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 190 mm x 240 mm
Чипсет системной платы G31
Дополнительные функции DualBIOS
RAM:
Первая плата
Имя модуля Samsung M3 78T5663RZ3-CF7
Серийный номер 8169F592h (2465556865)
Дата выпуска Неделя 48 / 2008
Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
Вторая плата
Имя модуля Apacer Tech.
Серийный номер Нет
Дата выпуска Неделя 30 / 2007
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц)
Тайминги памяти
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Analysis Probe Нет
Видео карта
Описание устройства NVIDIA GeForce GTS 450
Строка адаптера GeForce GTS 450
Строка BIOS Version 70.06.1F.00.02
Тип видеопроцессора GeForce GTS 450
Тип DAC Integrated RAMDAC
Объем видеоОЗУ 1024 Мб
Установленные драйверы
nv4_disp 6.14.12.8026 - nVIDIA ForceWare 80.26
Стоит ли его(процессор) вообще разгонять и до какой мощности реально?
И вообще, стоит ли новичку этим заниматься без посторонней помощи?
GA-G31M-ES2L
супер-пупер-мега урезанная? наврятли в биосе чего для разгона найдешь. setfsb, clockgen - твой вариант.
видюшку можешь разогнать - rivatuner,msi afterburner.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Не знаю урезанная или нет, старая такая же сгорела, новую купил месяца 2 назад, другие в корпус не лезли, пришлось такую же брать.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
А вообще как с помощью программ в win разгонять? А то здесь - http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml только про биос, про программы подробно нет.
И с оф. сайта http://www.cpuid.com/clockgen.php куда-то программа пропала оО
Не, думаю не стоит.
Вроде бы разогнал видео карту
Артефактов в world of warcraft \ gta iv не замечено, в каждой тестил по 10-13 минут.
Разгонял через MSI AfterBurner, и возник вопрос, чтобы разгон "действовал" нужно чтобы MSI AfterBurner была запущена?
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
Объясните еще пожалуйста, какую
из этих
Cypress CY28346
Cypress CY28551
ICS 94228
ICS 950403
ICS 950405
ICS 951402
ICS 951412
ICS 951416
ICS 951422
ICS 951446
ICS 951462
ICS 952505
ICS 952607
ICS 952618
ICS 954119
ICS 954123
ICS 954148
ICS 954519
ICS 9PLRS509
ICS 9PLRS587
IDT CV107
nVidia nForce2
nVidia nForce3 150
nVidia nForce3 250
nVidia nForce4
nVidia nForce4 SLI IE
nVidia Geforce 6100/6150
nVidia nForce 590
Realtek RTM 360-408
Realtek RTM 560-266
Realtek RTM 862-410
Realtek RTM 865-461
в ClockGen выбирать? Я даже не знаю что это, помогите пожалуйста...
Добавлено спустя 48 минут 21 секунду:
Я разобрал свой компьютер и узнал свой PLL:
ICS 9LPR587
НО! В клокгене нету такого, а есть почти такой там ICS 9PLR587
это опечатка у них или что?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Причем когда в клокгене выбрал "загрузить" этот самый ICS 9PLR587, то у меня пропали настройки и менюшка этих загружалок, теперь там только 2 меню Clocks и Options
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
у меня даже кнопка с этими ползунками пропала, теперь не могу разогнать) что делать то?
на этой матери есть разгон. идите в биос и шаманьте
method man это наше всёёё)))
Я хотел через ClockGen, получается только через биос?
а зачем через клокген? через биос же проще и лучше
Для начала хочу через него, а потом уже через биос... только вот 2 кнопки - выбор материнки и ползунки разгона пропали после выбора материнки, хз что делать, ini Файл программы удалял, но все равно они не появляются
ололо? вам делать нечего? охото поиметь геморой? зайти в биос - поменять значения - сохранить - всё.
Barrt биос это самый надёжный софт для разгона.
На словах и с опытом легко говорить, а я вот читаю - http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml и в биосе не смогу это читать, придется опять загружать винду и смотреть что куда
читаем внимательно и всё. или - берём листок и пишем на нём всё что нужно. по порядку. первое ---> второе ---> третье и т.д.
вы искусственно создаёте себе проблемы.
дак а как опыт то получать? я клокгеном ни разу не пользовался.
да и вообще - мой первый разгон был сам по себе. я даже не знал что что то можно на моей матери. сам залез в биос и вертел.
Последний раз редактировалось BBOYzzz 30.08.2011 13:55, всего редактировалось 1 раз.
А распечатать?
или
Неужели люди уже писАть на бумаге разучились?
люди разучились думать
сейчас с ноута зайду туда и отпишусь что да как после операции =)
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
В общем там нету ни единого пункта из гайда, как тут человек писал видимо у меня кастрированный биос, там даже нельзя Mhz изменять
так у каждого производителя по разному.
у вас:
Bios --> MB Intellegent Tweaker MIT --> там ставим CPU Most Сlock в режим Enabled. --> меняем CPU Most Freqency mhz на 380мгц. --> System Memory Multiplier ставим на 2.40. --> System Voltage Control ставим на Manual. ---> CPU Voltage Control на 1.425. DDR Overvoltage Control - ставим на +0.2. всё. выходим - сохраняем - перезагружаемся
пишу с ноута
там не most а host)
и еще красная надпись мигает типа system voltage not optimyzed
и еще в ФСБ оверволтаж контрол оставить нормал?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а систем волтаж контрол там и так стояло мануал
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
после save&exit комп 2 раза включился выключился и вот сейчас я не вижу изменений =\ видимо все сбросилось
Barrt писал(а):
там не most а host)
:old_mad2: придираться что ли ещё вздумал?
на +0.1
вот опять с ноута
красная надпись о том что систем волтаж нот оптимизед мигает и при сохранении сбрасывает цпу хост контрол на дисаблед и разгон не разгоняется) что делать?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
ооо когда фсб +1 поставил - разогналось) спасибо!
его еще сильнее нельзя разогнать?)
чтобы тут не спамить можешь в асю зайти?
Последний раз редактировалось Barrt 30.08.2011 14:48, всего редактировалось 1 раз.
