Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Пробую выгнать максимум из этой "черепахи". Частота там 733, Разгоняю через биос. Удалось винду запустить с частотой 1233 gpu, но максимум чтобы игры не зависали и не мелькал черный экран является 1067мгц. Далее я попробовал разогнать оперативку, у меня 2 планки по 2 гига 1600МГц. Вот и я выставил профиль 1600 (был 1333 стандартный), но видеядро разогнаное не хочет на частоте 1067 сотрудничать с 1600 оперативки, поэтому пришлось уменьшать и сбросить частоту gpu до 867. Далее я еще менял и сейчас стоит 867 gpu видеядро и 1670 частота оперативки, а множитель для процессора ставлю все время так, чтобы частота процессора была не более 3250мгц, ибо толку мне все равно не будет.
Тестировал в 3dmark, и на мое удивление, видеядро при разогнанной оперативке при частоте gpu 867 и профиля оперативки 1600 и более, обувает видеядро с частотой gpu 1067 на стандартном профиля 1333 (без разгона оперативки), не смотреть на тесты и это все из-за различия процессора в 200МГц, реально разгон оперативки увеличивает мощность видеядро даже при меншиий частоте gpu?
Пробовал при частоте оперативки 1790 и не разогнанном gpu (733), при запуске игры комп завис намертво. Почему чем больше скорость оперативки тем больше приходится скидуваты разгон gpu?
