Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
сразу говорю это мой первый опыт разгона :-)
Процессор-AMD Phenom II X4 920
Память-2GB OCZ GOLD DDR2 800
Видео-radeon HD4850 512mb
мать-ASUS M3N-H/HDMI
кулер zalman http://www.promtovarniy.ru/catalog/goods/202/Cooler_ZALMAN_CNPS7000C_Cu_LED_RTL_Socket_1156_775_754_940_AM2_Fan_speed_contr_17_24dB_.html такой вроде, за штуку брал почти год назад
температура в простое 50 (макс. обороты кулера), под нагрузкой 63-64 (макс. обороты кулера)
суть проблемы
сейчас FSB подтянул до 220 (220х14=3.08 Ghz), работает вроде норм, но если немного еще поднять, то сразу же зависания при загрузке windows
кроме FSB ничего не менял, но пробовал разное, вся проблема наверно в том что я не могу менять тайминг и частоту памяти, могу только выбирать DDR2 400-533-667-800-1066
HyperTransport тоже толком не понял че да как, вроде есть там K8-ND HT speed вроде и там значения от 200 до 1800Mhz...ставил все по очереди, ни на одной при 225 FSB не запустилось( пробовал и память выставлять на 667 все равно больше 220 не запускается...
помогите пожалуйста разогнать этот камень до 3.4 хотя бы
Intel Core i5 2500K / 2x4GB Hynix / GTX 560 Ti / ASrock P67 Pro3 / Asus Xonar DG + Axelvox HD242
BMW e34 club
Фото: 12
Извините, товарищ, но это перебор явный!
Меняйте кулер, проверяйте ровность проца и (или) кулера, при таких темпах разгон противопоказан.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
У меня при 4Ггц и 1,475V. температура при разгоне с Scythe Ninja 3 в нагрузке не превышала 58 гр., а у вас она в простое 50гр. :shock: Ужас, вообщем, какой Zalman вообще?
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
нет, с кулером все в порядке вроде, до этого стоял phenom X3 8450 и был холодненький даже очень! сам по себе этот камень горячий и везде это пишут, но обычно у владельцев 40-45 без нагрузки, мб проц бракованый? я только сегодня купил)
BMW e34 club
Фото: 12
В простое для Фенов комфортная температура - 33-36гр. (и это без энергосбережения)
Надеюсь поняли куда копать, пока это не решите никакого разгона не будет.
кулер вроде этот http://www.promtovarniy.ru/catalog/good ... 24dB_.html
по характеристикам и по виду один в один, только размер 110х110 скорее всего
а вот модель точную посмотреть не могу сейчас
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
у меня такая температура была с тем процессором на этом же кулере, а этот новый вот такой горячий...
че делать, отнести по гарантии махнуть или не может быть такого брака?
BMW e34 club
Jeton ты по себе чтоли меряешь или правда 60 градусов опасными стали? прост на амд не сиживал никада а интел и под 90 хорошо себя чувствует. я бы на его месте напряжения чутка подбавил а там бы видно стало куда капать
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
Последний раз редактировалось bitrate 01.09.2011 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Могу отписаться именно по ревизии C2 (у меня сейчас 955 из той же серии что и у вас), она горячее, это да но: http://s44..radikal.ru/i105/1108/c2/3129be0ad838.jpg
вот можете глянуть. Могу сбросить настройки с Asus....но это ничего не даст 50гр. перебор! Кулер Zalman Performa?
TERROR_VB писал(а):
мб проц бракованый?
Нет, скорее крышка не ровная, придется стачивать, но сначала надо проверить.
Добавлено спустя 54 секунды:
Для АМД это очень много!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Не поменяют....Кулер можно другой взять, но сначала проверить на неровность проца (смотри по отпечатку термопасты).
Мой 925 то же был не ровный в простое 44-48 гр., сточил и вуаля 33-34 гр. :D
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
про шлифовку здесь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=309205
ок завтра сниму кулер посмотрю че да как, заодно заного термопасту намажу, насчет шлифовки оО первый раз слышу...
не подскажите сколько напругу поставить? ставить CPU NB voltage или CPU voltage ?
сейчас CPU-Z показывает 1.424
кстати кулер буквально не отодрать от камня, это ведь значит что поверхность его ровная?!
BMW e34 club
Последний раз редактировалось TERROR_VB 01.09.2011 0:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
TERROR_VB
Ща скину тебе свои настройки. Перезагружусь только.Жди
Jeton писал(а):
TERROR_VB
Жду
BMW e34 club
Фото: 12
FSB Ratio 236 (тебе надо искать свою стабильную частоту, к примеру мой 925 стабилен на 312 )
pci e - 100
DRAM Frec. - 944 ( опять же у тебя будет по другому, надо искать стабильную частоту)
CPU/NB -2124
HT Link 1600 Mhz
CPU Volt - 1,475
CPU/NB - 1,25
DRAM Volt - 2,0
HT Volt - 1,26
NB Volt - 1,24
sb vOLT - 1,2
cpu spread - disabled
pci-e spread - disabled
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Это очень хороший показатель ровности проца, странно, но все равно температуры аномальные.
TERROR_VB Этот кулер сровни боксовому АМД с тепловыми трубками, поэтому и темпа такая, не удивительно, у меня тоже 920, на профильном разгоне не более 56 градусов при вольтаже 1.43, в простое в ра-не 30, у тех залмонов часто основание не ровное, его нужно ровнять, лично я б вообще не замарачивался а купил новый нормальный кулер. Это реально прошлый век и ни чем не лучше бокса, разве что тише. Если хочешь нормальный разгон то кури мат часть, в частности тайминги памяти, т.к. в них все будет упираться, и общий по разгону АМД, и заведи себе нормальный кулер, т.к. на этом далеко не уедешь, хотя бы scythe katana 3.
Прежде чем гнать внимательно учим мат часть :mad2:
Jeton
у всех разгон уникален и твои настройки ничего не значат, тем более при таком слабом охладе ставить такой высокий вольтаж на проц опасно, можно получить пачку последствий, и мать матери рознь, одна завышает напругу а другая наоборот. HT у тебя занижен, он влияет на производительность не малую роль в системах АМД, не в синтетике а в играх, и вообще НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТАВИТЬ НА ФЕНЫ СВЫШЕ 1.45Вольт!!! особенно при чахлом охладе!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Не факт если поверхность впуклая то будет тоже присасываться
Кэт Лауэр ©
Фото: 12
martix писал(а):
Jeton
pci e - 100
Кто бы спорил, сейчас мать не моя и она тяжелая на подъем, но степпенги и память у нас сродни (сейчас по крайне мере) так что как точку опоры дать можно.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Отпечаток решит
JetonСтеппинг ничего не значит, особенно если человек к разгону не готов и его охлад тоже. Можно поиграть в экстрасенса, но не стоит, если что незлым тихим словом будут поминать только тебя ;)
Кэт Лауэр ©
Фото: 12
И твоя правда :beer: Но, если уж погнались за мегагерцами - то добро пожаловать в клуб "головной боли"
Jeton так легко можно перенять чью-то головную боль на себя...
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
пора учится разбиратся в параметрах:
Производитель ZALMAN
Модель CNPS7000C-Cu LED
Описание Кулер с изменяемой скоростью вращения вентилятора. Регулировка скорости производится вручную при помощи устройства Fan Mate 2 (входит в комплект).
Тип Для процессора
Площадь поверхности радиатора 2890 см²
Скорость вращения 1350 ~ 2400 об/мин. ± 10%
Тепловой интерфейс Тюбик с пастой в комплекте
Тип подшипников Подшипник качения
Рассеиваемая мощность 89 Вт
тепловыделение 920го 120Вт поэтому еще раз говорю, что если нужен разгон, то кулер менять в срочном порядке.
Кэт Лауэр ©
Всем Спасибо) завтра попробую, но не все значения можно выставить на моей материнке(
BMW e34 club
Jeton Видишь, наивненький попался, завтра твои параметры будет ставить :)
Добавлено спустя 30 секунд:
Бойся
Кэт Лауэр ©
Фото: 12
Не слишком категорично взялся меня критиковать? Я говорю про то что 50гр. перебор даже для боксового кулера!
А ты мне начинаешь про кулер.....знаю и так что слабенький и что с того, даже на боксовом можно брать 3,5Ггц :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Человек спрашивал совет. Я дал ему свои настройки - не получится сбросит Биос.Не вижу здесь ничего страшного, я ему что под азотный стакан настройки что-ли даю?
Самим не смешно? Идите мат. часть почитайте.
martix
Степинг имеет значение и не малое.
Jeton
И вы сравнили 920-ый и 925-ый (судя по разгону - степпинга С3). Не издевайтесь над парнишей, ему ваши настройки как припарка тем, кому уже все равно...
TERROR_VB
ВАШ процессор не так холоден и частоты более 3.5-3.6 при хорошем охладе достигнуть можно, но не более. Выше стабильность уже вряд ли будет. И не надо ставить настройки указанные вам, даже не заведется...
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
