Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ребятки, купил вышеупомянутую мамку, еле-еле нашел что-то более менее дельное на 775 сокет. До этого был Biostar T-power I45, суть проблемы в том, что биосы на этих платах отличаются и ничего про своего новобранца я не знаю, ввиду этого (а может и не этого) не получается разогнать проц. По идее E8400 до 4ГГц гонятся просто как 2 пальца, без каких-либо танцев, просто путем повышения частоты ФСБ, но на этой мамке у меня получилось разогнать его лишь с 333 до 340 и то (!!!) путем поднятия вольтажа до 1.3 (!!!), выше просто идет пару холостых стартов и на третий старт комп включается с штатными настройками. Что делать ребятушки, я негодуэ...
Фото: 12
Чет маловато, ставим сразу 1,375 по процу, нормальное для него 1,45
Все первостепенные параметры +0,1 V.
Вообще материнка хорошая, без проблем на ней брал 4Ггц и 1333 по памяти в паре с 7400 процом.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
По шине у меня было 446.
Да и не забудь воткни сразу 366, может в FSB Vall (Holl) уперся.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Jeton а можно пожалуйста конкретнее какие параметры именно нужно изменить с дефолтных настроек? Если надо могу сделать скрин странички разгона с настройками по умолчанию, что бы можно было четко и ясно сказать, какие параметры надо изменить, быть может одним поднятием вольтажа тут не отделаться?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Пробовал 400 и 380 - двойной холостой старт и бекап на дэфолт.
Фото: 12
Давай, а то уже подзабыл всё там, а звонить людям точно не буду и спрашивать что я у них там в Биосе выставлял :-)
Jeton Если тебя не затруднит зайди сюда завтра, т.е. сегодня только днем, у мя сча мобилка разряжена, а фотика нет. Завтра предоставлю все в лучшем виде! Часов с 13-14 уже все будет.
Фото: 12
Smoked_Junk1e
Хорошо. договорились.
Но для начала:
Делитель памяти надо выставить 1:2
Охлад какой?
Напряжение на все мосты +0,1 В.
На память подаем 2,0В.
Сам проц кидаем в понижающий множитель. Это может решит проблему.
Jeton писал(а):
Охлад какой?
Zalman CNPS9700 LED
А на счет всего остального можно на пальцах, по картинкам, а то я что-то вообще запутался. Сами скрины:
#77 #77 #77
:shock:
Нормальное вот
--- The place where gods come to die. ---
Smoked_Junk1e, для начала хотябы ФАК почитать:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=235384
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5463772
и тему по матери получше просматреть.
Фото: 12
Нормальное вот
Извиняюсь, не корректно написал - предельное допустимое напряжение.
Подбирается напряжение индивидуально и зависит от проца.
Теперь по теме:
фото 1:
CPU Clock Ratio - 9
Fine CPU Clock Ratio - +1,0 (333*10=3330)
PCI Express - Auto
Advanced Clock Control - Manual (откроется ещё одно окно)
System Memory Multiplier - 400 (1:2)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Фото 2:
Dram Timing:
6
6
6
18
Advanced timing (откроется вкладка, нужно фото)
Load Line Calibration - Enabled (вкладка откроется, не помню значение)
CPU VCore - 1,375 (для начала возьмем среднее значение, может можно меньше, может потребоваться больше)
CPU PLL - 1,65
CPU refer. - Auto
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Фото 3:
MCH Core - 1,2
MCH ref - Auto
ICH IO - 1,6
ICH Core - 1,2
DRAM Volt - 2,0
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
По фото 1:
CPU Host Clock Control -Manual
400 (что даст в сумме 400*10=4Ггц)
Максимум +0.5
Справа написано, что 400 равняется х.ххD, а таких там 3 штуки (на скрине видно только 2) какую выбрать?
Там только Disabled/Enabled, ничего не открывается.
Фото: 12
Максимум +0.5
Значит
425*9,5=4037,5 Ггц
Здесь ничего не трогаем.
Если не ошибаюсь, то 2.66с (результирующая частота памяти должна быть в до 1000Мгц)
Здесь нас интересует только trfc - 58
Enabled, и всё.
Пробуй, пытайся, сначала лучше выстави все значения кроме шины, а ёё уже последовательно загружай с шагом 20.
Jeton
Нормально то, что в CPU-Z множитель показывает 9, а не 9.5 и соответствующую 9 частоту?
Фото: 12
Jeton
Что ж, вполне вероятно что на повышение проц не идет.
Оставляй на 9 и повышай шину. Мой 7400 работал на 444.
410 - все нормуль, 430 - комп стартанул со 2 раза сбросив настройки.
Фото: 12
Попробуй 440, явление называется "FSB Holl"
410 - все нормуль
Обнадеживающие рез-ты, уже что-то.
420, 430, 440, 450, 460 - фейл...
Фото: 12
Ну чтож останавливайся на 414, и проверяй на стабильность.
Память сколько в итоге? Может можно с нее ещё отжать, скажем 1066 Мгц.
Прости мою тупорылость, но я не понял вопрос.
414 - это же смешно, что самое интересное проверял свой проц у друга на p5k deluxe. Ставим проц/запускаем биос/все на дефолт/ставим фсб 450 (множитель 9)/сейвимся/радуемся жизни. Получили 4 ГГц просто выставив нужный фсб, ничего больше не делали и тест прошел.
Фото: 12
К примеру - http://i036..radikal.ru/1108/d6/8661eb563b87.jpg Итоговая частота памяти 1333Мгц.
414 - это же смешно
Разгон - это всегда лотерея, можно дальше помудрить с напругой, частотами и т.д. Но упор уже виден :-( . К примеру, у меня до этой была мат. плата Foxconn (43 чипсет) макс. стабильная шина была 384, и это был её потолок.
Ссылку исправил.
