Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2011 Откуда: Красноярск Фото: 0
Всем привет! Такая проблема... Собрал комп в апреле этого года. Краткая конфигурация: Материнская плата - GIGABYTE GA-890XA-UD3 Процессор - AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz Видео карта - PCI-E Asus AMD Radeon HD6950 2048MB БП - Chieftec [BPS-850C] 850W RAM - 8192Mb Так вот, первое что я сделал, это перепрошил биос на видео в 6970, вроде работала...) Потом решил разогнать оперу до 1600 ( увеличил множитель) вроде тоже работала..) Далее я разогнал проц (также повышение множителя) до 4Ггц и 4.4 в Turbo Core... И тут началась попа, при игре выдает BSOD, бывает сразу, а иногда после 10-15 минут игры... Вот одна из синек, которую успел сфотать, код ошибки: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xFFFFFA8007C4B028, 0x00000000F67B2000, 0x0000000000000135)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
HaIIaJIyM Сами ж причино-следственную связь обозначили. Началось всё после разгона. Сюда и копайте, ибо 0x00000124 в большинстве случаев указывает на неудачный разгон или переразгон.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson Разгон убрал, вернул биос на сток, нормально стало, значит это не видео... Читал в Статистике разгона процессоров, там до 4-4.5Ггц гнали! В чем может быть мой косяк? И по поднятию напряжения тоже интересно, на сколько его поднимать? (Без подъема напряжения, синька вылазила намного чаще)
Последний раз редактировалось HaIIaJIyM 30.09.2011 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Jeton Сейчас попробую... А там есть две строчки: TurboCore и еще какая-то, не помню, что-то там про улучшение производительности CPU, их обе в off? и нужно ли поднимать напряжение на ЦП при 4Ггц?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
HaIIaJIyM 4.4Ггц брали под проточной водичкой, с напряжением в районе 1.55в, что под воздушным кулером очень опасно для здоровья проца + ведёт к постоянному перегреву.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
HaIIaJIyM Шину разгони, толку будет намного больше, оптимально по шине - 300*13,5. Для этого придется играть с напряжениями на мостах и искать стабильность.
Jeton если гнать шину, то комп сам не включается пока энтер не нажмешь, вылазит типо: "вы разогнали комп, а это мог опастно, хотите продолжить?" поэтому гнал множителем... Может каким-нибудь образом эта табличка убирается?
cpu clock ratio - 13,5 cpu north bridge - manual - 8 cpu host control -manual manual (шагом сначала 250, потом 270, 280,290,300) ht link frec. - manual -8 set memory - значение близкое к 1600 Мгц dram config - для начала 9-9-9-27 (потом подтянем) cpu pll + 2 шага остальные значения так же ( 2 шага) по напруге.
HaIIaJIyM писал(а):
Что там про вольтаж? видишь красным?
Нормально всё, мамка сигнализирует о разгоне и пытается тебе отвлечь от этого дела По предупреждающему сигналу - скинь фото о HW Status, где-то там есть фига. отключающая её.
