DualCore E6300 Asus P5B Mushkin Blueline DDR-1066 2x1GB
Собсно проблема вот в чем. При разгоне цпу, он стабильно работает только на 3.7-3.790Ghz, тоесть выше этих частот при загрузке виндоуса или после двух минут работы, вылетает синий экран с ошибкой "dumping physical memory". В чем может быть проблема? Вольтаж ядра проца поднимал до 1.45, частоты оперативок понижены.
GSM Хм, ну я же говорю, просмотривал обзор этого проца на изи.ком.уа, там до 4.2 разгоняют, повышая вольтаж до 1.425, и при этих частотах проц работает стабильно...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
stingera 1) То, что кто-то где-то разгоняет на вас не распространияется. Каждый случай разгона уникальный. 2) 1.45 в биосе. А теперь посмотрите на ваш же скоиншот в винде. P5B очень сильно просаживатет напряжения при разгоне. 3) Тайминги памяти на 5-5-5-15, и частоту памяти пониже выставить.
Ну это при 100% нагрузке.
Да выставлял я, и тайминги понижал и частоту до 750 Мгц.
Вольтаж ядра поднимал до 1.45, ФСБ до 375, в итоге выходило 3.93Гц, система загружалась, но проц работал в два раза хуже, и при тестеровании в LinX, после 5-10 секунд вылетал синий экран.
Решил все таки поднять вольтаж ядра до 1.5, уважаемый chesheer был прав, при нагрузке материнка скидывает вольтаж. При 1,5 в биосе, комп врубился и работал, прошел трех минутный тест в LinX-е, макс температура была 90 градусов, но опять таки в игре или в 3D Mark-е фпс 10-20, как на 3.78 все идет гладко, в чем может быть проблема? А в бечмарках ввиде Fritz Chezz, Super Pi, Everest все ок, результаты получше, но в видеоиграх все намного хуже, помогите пожалуйста)
stingera писал(а):
Почему на 3.9 лагает в играх, а на 3.78 все идет гладко?
Троттлинг?
stingera А если снизить вольтаж проца?
