Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Здравствуйте, у меня вот такая проблема, не могу найти в BIOS раздел для разгона процессора.
Все данные выглядят так:
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5, 3000 MHz (30 x 100)
Псевдоним ЦП Sandy Bridge-DT
Степпинг ЦП D2
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX
Исходная частота 2900 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 16x / 63x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 256 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 6 Мб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU:
ID системной платы A M I ALASKA
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz, 2893 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz, 2893 МГц
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz, 2893 МГц
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz, 2893 МГц
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 1155 Contact FC-LGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Число транзисторов 995 млн.
Технологический процесс 32 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Размер кристалла 216 mm2
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
-----[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz
Версия CPUID 000206A7h
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 2Dh / MC 02h (LGA1155)
Версия обновления микрокода 1A
HTT / CMP 0 / 4
Температура Tjmax 99 °C (210 °F)
Max Turbo Boost Multipliers 1C: 32x, 2C: 31x, 3C: 31x, 4C: 30x --------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы 64-0100-001131-00101111-062708-Eaglelak$ECSECS_BIOS DATE: 09/01/11 16:57:15 VER: 04.06.04
Системная плата ECS H61H2-M2
Производитель системной платы:
Фирма Elitegroup Computer Systems
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI EFI
Версия BIOS 4.6.4
Дата BIOS системы 09/01/2011
Дата BIOS видеоадаптера 05/10/11
Установки BIOS (XTU):
CPU Multiplier 29
Short Window Package Total Design Power Limit 118 A
Extended Window Package Total Design Power Limit 95 W
1-Core Ratio Limit 32
2-Core Ratio Limit 31
3-Core Ratio Limit 31
4-Core Ratio Limit 30
Turbo Mode Enable Разрешено
Enhanced SpeedStep Technology Разрешено
Package Total Design Power Lock Enable Запрещено
Short Window Package Total Design Power Enable Разрешено
Max Turbo Mode CPU Voltage 0.0000 V
CAS Latency (tCL) 9
RAS To CAS Delay (tRCD) 9
RAS Precharge (tRP) 9
RAS Active Time (tRAS) 24
Write Recovery Time (tWR) 10
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 74
RAS To RAS Delay (tRRD) 4
Write To Read Delay (tWTR) 5
Read To Precharge Delay (tRTP) 5
Four Activate Window Delay (tFAW) 20
Host Clock Frequency 100.00 MHz
DDR Multiplier 13.33
Производитель BIOS:
Фирма American Megatrends Inc.
BIOS у меня на русском языке , до этого был старый комп , его я разгонял сам , но тут близко в BIOS нет тех параметров , которые были у меня там , да и ваши статьи и скриншоты мне мало помогли . возможно эти параметры скрыты и их нужно разблоктровать , но хоть убейте , сам я не могу найти ни один из них...
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы).
Q: Какими чипсетами поддерживается разгон Sandy Bridge ?
A: Разгон при помощи множителей поддерживается только чипсетом P67 и Z68:
- процессора при помощи функции Fully Unlocked Core (множителем, который на процессорах с литерой К в наименовании фактически можно поднять до 57, но есть информация, что можно и выше)
- памяти (множителем матплаты фактически позволяют поднимать до DDR3-2400 с шагом 266 МГц)
- также матплаты на этом чипсете допускают настройку Turbo Boost.
