Доброго времени суток форумчане!
Конфиг таков:
- MB: ASRock P45R2000 (socket 775)
- CPU: Intel Core2Duo 6300 1.86GHz (номинал)
- кулер BOX
- RAM: DIMM DDR3 (1333) 4Gb Kingston KVR1333D3N9K2/4G (комплект 2 шт. по 2Gb)
- Video: ATI Radeon HD4850 (от XFX) 512 Mb, 625 MHz
- БП: FSP Group SPI-600 (~600W)
Решил попробовать разогнать проц(первый мой разгон)
Постепенно поднял до FSB 333МГц, результат на скринах:
Напряжение на проце вручную 1.3625V в биосе, остальные напряж Auto
Тест linpack непрерывно в течении 10мин проходит без ошибок, tмах=59 С
Без нагрузки t~25-30 C
Теперь собственно проблемы:
1) в приложениях иногда вылетает BSOD:
2)частоту FSB выше 333 поставить не могу - проверку оборудования проходит (1 короткий сигнал при загрузке), но система не запускается. Хотя MB вроде позволяет до 500 МГц
3)странно ведет себя память:
при выборе вручную (FSB 333) частот памяти 667 система не загружается, хотя теоретически память должна поддерживать эту частоту
Вобщем выслушаю советы/обьяснения
Заранее спасибо!
Подыми напряжение, и будет ли грузиться к примеру при 1.4 или чуть больше
поднимал до 1.425, не помогло, после FSB333 не запускается система
Думаю дело в оперативке, странные значения ставит на выбор и на штатных частотах 667МГц не может работать
