Привет!
Я владелец материнской платы Asus Maximus Extreme и процессора Intel 2 Core Extreme QX9770. Память у меня Kingston HyperX 1600 (2x2gb)
Я новичек в этом деле, точнее начинающий) раньше был простой p5b и core e6300... там с настрйоками было всё салидно просто)
а тут.. зайдя в Extreme Tweak .. глаза разбежались, но не суть.. начал гнать собственно вот что получается:
Всё работает без глюков, стабильно
Я в напряжениях вообще не разбираюсь. посоветуйте как можно сделать напряжение, частоту и т.п. ))
охлаждение хорошее, проблем нет. в данный момент с такой частотой под нагрузкой 57 градусов на процессоре .. хотелось бы его до 5,000мгц поднять 8-)
Фото: 22
GReddyNF писал(а):
охлаждение хорошее
вода?
GReddyNF писал(а):
5,000мгц
ню-ню
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa писал(а):
GReddyNF писал(а):
охлаждение хорошее
вода?
Неа, башня.. )) и полностью обдуваемый корпус
miwa писал(а):
GReddyNF писал(а):
5,000мгц
ню-ню
Не реально?
А с напряжением.. как бы по стабильней сделать?
GReddyNF писал(а):
5,000мгц
это явно из ряда фантастики.
для Yorkfield - 5 ГГц - нереально практически на воздушном кулере (для этого есть Sandy Bridge)
по поводу напруг - ознакомиться здесь (я бы выше 1.4 на постоянке не поднимал, учитывая воздушку)
Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm. ( почитать FAQ)
данные 4.2ГГц - и так хорошо очень, можно и на этом остановиться.
Delenda est.
Dark Knight писал(а):
GReddyNF писал(а):
5,000мгц
А если на словах, как определить сколько кому нужно напряжения?
Я как начинающий хотел бы на словах понять) напряжение стоит повышать чуть чуть, смотреть запускается ли система на тех напряжениях, что стоят.. а потом понемногу отпускать их, что бы добиться напряжения "золотой середины" так сказать?
Я очень много всего читал, но честно говоря всему научился лишь методом тыка) аккуратного..но всё же
Просто я делал с напряжением так - доводил до желтой отметки, запускается - отпускал пониже, потом опять пробовал) но конечно с напряжением не до конца всё довел "до ума", просто возник вопрос лишь по нему
И есть ещё вопрос. Когда я повысил планки до 1800 всё работало, но через 20 минут вылез синий экран.. с чем это связанно? нужно повышать или уменьшать напряжение на модулях? или повысить тайминги просто?
занизь частоту памяти
а на 4.2 ггц остановись
Фото: 12
У меня тоже все еще первая Maximus Extreme, особого смысла в апгрейде до выхода Ivy Bridge не вижу. Подумал о добавлении второго комплекта памяти, дабы довести до 8 гигабайт оперативку (максимальный объем для х38). Сейчас установлен комплект 2х2Гб OSZ3X16004GK (XMP) с таймингами 7-7-7-28 (1Т) и все прекрасно, но их уже нет в продаже :(
Посоветуйте память DDR3, которая смогла бы работать с имеющимся комплектом в двухканальном режиме на частоте 1600 (на крайняк 1333) Мгц, при напряжении 1,9V. Что-то не могу найти подходящий вариант. Или все-таки придется купить готовый комплект на 8 Гигов?
А вообще, будут ли работать на этой матери 4х2Гб DDR3 1600? Заранее благодарю!
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
Такая проблема люди, всё это время сидел на 4,2ггц, процессор никогда не грелся и бла бла бла
но неделю назад начало выбивать синий экран с зависшим звуком, и так несколько раз, снизил частоту до 4,0 ггц, вроде держится дольше, но всё равно выбивает. Выбивает только в играх и тестах аля 3д марк
сегодня повысил до 3,80 ггц, вроде всё окей без проблем. но всё равно вопрос остается мне не ясным, почему когда я сидел всегда на 4,2, то сейчас даже на 4,0 выбивает синий экран смерти?
Сегодня пришел друг рассказываю такую вещь, он говорит что у него тоже самое, всегда сидел на завышенной частоте, после чего через пару месяцев выбивало синий экран. Его проц 9550, мой 9770.
Кто нибудь знает ответ или решение?
Я и повышал и понижал напряжение. И через FSB пробовал нагонять частоту, но итог один - BSOD.
Да, у меня работают 4 планки по 2 гб на частоте 1600 без проблем
Имхо: проц деградировал....
Я снова тут :)
А проблема в винде может быть?
Код ошибки на самом деле в железе, но всёже.. вдруг?
0x0000050 (всегда рандомные в основном)
