Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщим, задача состоит в разгоне даного железа. Прелопатил форум, но конкретного сходства со свои железом нет, а то что било попросту вирубало компютер в синии экран. Буду рад советам. Описание оборудувания в мойом профиле есть, если что с радостью сообщу что и как. Спасибо
...извиняюсь за мой русский, сам с України :)
Фото: 12
slmk
Изучайте, всё разжевано, железо схожее. Будут сложности - обсудим.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=88&t=418057
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
сейчасеще раз изучю эту тему.
Еще вопрос есть. когдабиос нетрогая больше ничего менял значение х17 на допустим х19 то работать отказивался комп, сразу в синьку. но когда я активировал асус ядра, или что та там еще ( при загрузки спрашивает , сто б активировать нажать кл. 4), и поменял занчение на х20, то всьо работаеет и вилетов нет. нормально ли это? разгон только мультиплееро этим? будит ли производительность лучше если крутить шину, тайминги и вольтаж?
Фото: 12
Его надо в disabled , тебе ж ничего не надо разлочевать :ok:
Ну и супер, на те вылеты забей - может глюк матери.
Прирост будет заметнее намного от разгона по шине, Сев. мосту и памяти.
А так, в той теме всё разжевано.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
4Ггц у тебя уже есть.
На засыпку вопрос - сколько ты хочешь с него выжать?
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
С твоим железом вполне можно взять 16*265 = 4240 - к этому и надо стремиться.
Дальше ......большой вопрос - кулер слабоват.
Спасибо, вечерком буду експерментировать, но не исключено, что мне как особо "одарённому" придётса табуреткой учить:)))
Добавлено спустя 55 минут 59 секунд:
извиняюсь, не увидил всего сообщения. Стремитса надо к лучшиму результату, по максимуму вижать хочу. кулер я уже заменил на cooler master 212 plus, так как старий гудел сильно и температуру держал 45-50 в простое. такой кулер сойдьот, или надо лучше ставить? Кстати, на счет северного моста, незнаю он ли єто, но фигурний радиатор на мамке такой синий малнький, сильно нагрет, прикоснутса нельзя било. Заменил корпус на залман z9 plus вроде нормальна я температура, это нормально?
Фото: 12
slmk писал(а):
master 212 plus
средней паршивости кулерок. Поставь Zalman Performa - его должно хватить, в корпус влезет 100% - его ставил в этот корпус разок.
Это перебор, должно быть 33-36 градусов, хотя этот показатель ниочем. Нам нужна только температура при 100% нагрузке и от неё уже отталкиваться.
Это очень хреново. Вырезай из боксовго кулера ему замену и на термоклей, либо обдувать его нужно вертушкой.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
К какому рез-ту? Сколько вешать в граммах? 4400Мгц - потолок для любого воздушного кулера. Выше 4400+ можно добиться только на воде или экстримом.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
термопасту заменял? Комплектная нам не подходит, нужна более эффективная..
Да заменил, как на процесоре так и на мосте, взял такую Zalman ZM-STG2. После всех манипуляции и 4 вентиляторов в корпусе температура приятно упала, и к радиатору моста можно прикоснутса, но мне кажитса что его температура еще висока, наверное буду ставить туда еще вентилятор както.
процесор без манипуляции с разгоном с єтим кулером и термопастои в спокоиствии тнет 35-38 градусов. при нагрузке стресс тестом максимум 55 , а так 47-50.
Фото: 12
slmk писал(а):
Zalman ZM-STG2
хороший выбор :beer:
Самый простой способ:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Температуры пока в норме, но предел близок, выше 62 градусов температуры не желательны.
Jeton писал(а):
slmk писал(а):
Zalman ZM-STG2
у меня таких от корпуса полно осталось:)))) буду сегодня шаманить.
Добавлено спустя 7 часов 56 минут 11 секунд:
:cry: ничего не получаетса :bandhead: . если можно, то буду просить гуру мне от начала до конца помочь разогнать мое железко. к всему этому прикрепляю снимки биоса и евереста
#77#77#77#77#77#77
Фото: 12
slmk
Что именно не получается?
С чего начал? Чем закончилось?
Jeton писал(а):
slmk
DRAM FREC - 13хх
CPU/NB - 15хх
HT LINK - 15хх
CPU Ratio - 16
CPU/HT Reaference Clock - 265 (с 220 по 20 добавлял, на 240 уже ухадил в глубокии задумия)
Фото: 12
не удивительно. 265 - край для 7 чипсета. Пробуй 230*18.
Напряжения поднял?
slmk писал(а):
DRAM FREC - 13хх
Надо ниже сделать - 1066 выставляй
вольтаж поднял до 1,45
dram fr - 920
синии экран
Добавлено спустя 1 час 13 минут 48 секунд:
множитель виставил на 16, шину на 250 вольтаж 1,48 всьо остальное авто. пока полет нормальнии. температура више 50 на стресстесте не поднимаетса. радиатор холоднии и кулер даже не начинает усиленно крутитса. буду тестить
Фото: 12
slmk писал(а):
dram fr - 920
вот ошибка - 920*2= 1840 Мгц, вряд ли память заработает на этой частоте.
Память должна быть блика к значению 600, что в сумме даст 1200-1500 Мгц.
Jeton писал(а):
slmk писал(а):
dram fr - 920
ниже значения немогу поставить, там есть на вибор три или четире. При увеличение шини, растёт и єтот показатель
Фото: 12
Напиши все значения какие есть по памяти.
Так и должно быть.
Так и должно быть.
при 230 есть такие показатели dram freak:
920
1227
1533
1840
Фото: 12
slmk писал(а):
1227
Ставь этот. Попробуй разогнать больше, хотя бы +10 по шине.
#77#77
компютер не загружаетса так :bandhead:
Фото: 12
cpu/nb freq - 2200
cpu over voltage - 1,45
loadline - enabled
ht link speed - 2000
memory over voltage - 1,65
