Доброго всем! Подскажите пожалуйста, достиг определенного разгона - и биос стал выдавать при запуске компьютера сообщение типа Warning и написано что то связано с ЦПУ, но пару раз выключаю и снова включаю машину и она стартует при этом проходит все тесты на выносливость и параметры разгона сохраняются , при перезагрузке снова может вылететь данное сообщение что решается выше написаным способом. Предполагаю что срабатывает некая защита в биосе, подскажите как можно ее отключить если это вообще возножно! BIOSTAR MCP6PB модель матери !
kwwest
Вам лучше скрин выложить,проще получить ответ.
С сохранением "разгонных" настроек или в дефолте?
Фото: 18
Сбрось БИОС Выниманием батарейки. Не раз косяки были. Джампер не помогал.
Да с сохранеными настройками, винда нормально загружаеться выдерживает тесты типа OCCT и S&M , при дальнейшей перегрузке системы может опять выдать это сообщение биос, а может и не выдать !
Зачем его сбрасывать, если мне нужны разогнаные настройки !???
Какой именно скрин мне нужно вылажить ! ?? если скрин данного сообщения, то как это сделать его же не винда выдает, а биос после включения определяет компоненты компа и ниже них пишет это сообщение, при этом предлагает нажать F1 и загрузится на дефолтных настройках ! но пару раз выключив его и включив снова (чаще всего со второго старта) запускается без проблем !
А сфотографировать никак?
биос пере прошивать не пробовали?
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Нет перепрошивать не пробовал, еще не дорос до этого ! Впринципе машина машина работает 24\7 перегрузки редкие, но всеравно не приятно это сообщение !
На ультрабюджетной офисной материнке разгонять? Да вы батенька знатный извращенец
God bless the Europe and USA !
ну чем богат тем и рад ! пока не сменил на новую ! БП мне тоже говорили что не потянет двух ядерный проц ! Уже 6 лет моему старечку сколько менял запчасти, а блок старенький так и тянет !
Фото: 18
nx1 писал(а):
а
Да ещё какой. Это про извращенцев.
