Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет
Никогда не увлекался разгоном, но не так давно начал читать темы посвященные этому процессу. Вчера попробовал
В BIOSе ковыряться не стал, а при выключенном компьютере на материнской плате щелкнул тумблер и всё.
Память 2x4GB DDR3 1600, которую купил всего 3 дня назад вытащил и поставил старенькую 2gb DDR3 1333 (667 Mhz)
... при включении "волшебной кнопки" на мат. плате, загрузился в винду и сразу же полез в CPU-Z смотреть, что да как.
Итог:
Изначальный проц: Athlon II X3 435 2900 Mhz разлоченный в Phenom II X4 B35 2900 Mhz с 4 ядрами и 6 Mb кэшэм.
При разгоне стал 3480 Mhz и память стала 800 Mhz, определяющаяся как DDR3 1600!
Всё произошло без малейшего повышения напряжения, а ведь именно из-за напряжения я никогда не лез в разгонный процесс. (Все данные о вольтажах до разгона я записал)
Сейчас всё работает на штатных напряжениях с разгоном.
Объясните пожалуйста как такое может быть ??? Во всех статьях что я перечитал, писали о повышении напруги.
Я свой разогнал до 3.7ггц и даже пинизил напругу с 1.4до1.352 ,греется меньше деградирует тоже меньше и мать так меньше напрягается .
зы. попробуй в настроиках покопаться да данных побольше дай о своей конфе .
Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
MB: MSI 785GM
БП Chieftec 600w
GeForce GTX 460 1024MB
Ну у меня вообще на 3х ядрах (Athlon x3 - кулер BOX) температура была 31-33 в простое.
Как разблокировал 4е стала 38-40 в простое.
с разгоном 41-43 простой.
Кулер BOX стоит и сейчас, вроде норм температура. Проц с открытой крышкой уже полгода на полу.
Говорят HT частоту понижать нужно, это обязательно ???
Ecco Большинство процов способно без игр с напряжением работать на частотах, существенно выше номинальных. Никакого чуда здесь нет. Поднимать напругу приходится, если хочешь ещё больше/быстрее.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Зачем, если стабильно работает?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
спасибо за инфо, я этого не знал, думал нужно всегда с вольтажем играться..
Что насчет HT почему ее частоту всегда понижают к номинальной ?? в данном случае 2000 Mhz
Ecco
без результатов теста стабильности системы твой разгон не имеет смысла. Волшебные тумблеры всегда были, а повышения напряжения нужно для стабильной работы на более высокой частоте - давняя фишка, которой пользуются сами производители.
Степпинг второй, высока вероятность нестабильного разгона.
Частоту HT понижают при разгоне шиной, что бы разгон не упёрся в неё. Может так статься, что сам процессор может работать на большей частоте, но частоту HT выше какого-то предела не берёт. Поэтому при разгоне все второстепенные частоты (HT, CPU/NB и т. д.) сначала выставляют в минимум. Потом, когда предел процессора найден, начинают играться с ними. Или так и оставляют.
derek_keiz писал(а):
Ecco
LinX стоит, он подойдет ?
Но вчера в Battlefield 3 бегал 2ч. примерно, вроде нормально было. Только стремно в разогнаный комп память новую ставить((( блин
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Понял, спс
DDR она называется не просто так, Double Data Rate
DRam считай всегда *2, 800*2=1600
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
Вот оно че, я всегда над этим голову ламал.
А как понять, на какой точно частоте работает память 800 или 1600 ?
Аида пишет: 800 реальная частота, а 1600 эффективная.
Ну, оно так и есть - эффективная частота памяти равна удвоенной реальной.
Добавлено спустя 35 секунд:
Почему? :D
Почему? :D[/quote]
Было всего 3 компа за 10 лет, и во всех 3х летела память)) Начиная с DIMM, DDR, DDR2...
Не то что бы они сгорали, нет! Они начинали глючить... BSOD один за другим, но винда загружалась. Все из-за скачков напряжения и, возможно, плохих БП. Короче, чувство подозрительное сейчас.
Ecco А откуда известно, что это была именно память? BSOD м. б. много из-за чего.
Я соседу относил тестить! Еще вначале загрузки компа, пробивалась табличка MEMORY ERROR!
Бывало раз 5 резетов нажмешь, тогда грузится винда
Купи нормальный бп и стабилизатор напряжения и будет тебе счастье :-)
Вот стабилизатор нужен, а Чифтек неплохой БП, разве нет ?!
По идее, нормальный. Может, память изначально битая была? Из-за переразгона память дохнет редко. Если, конечно, астрономические значения напряжения ей не ставить.
Ecco
Да, linX.
для памяти есть memtest
Память работала в среднем 2-2.5 года, но там столько махинаций было, разные фирмы, частоты.
Вот пример. 3 слота для памяти. В 1 слот вставляю планку 256 мб, второй пустой, третий 512 мб.
Комп видит 256 мб. х... с тобой думаю
Переставляю 512 - 1 слот, 2й слот 256, третий пустой.. оп и 768. На след день Блю СКРИН ))) :D
Ecco Хе! У каждой материнки есть а) таблица совместимости с модулями памяти на сайте производителя б) рекомендуемая схема заполнения слотов памяти. Если модули памяти существенно отличались (не только разного объёма, а разных производителей, на разных микросхемах, с разными таймингами, односторонние/двухсторонние...) то вполне вероятно, что они вместе не хотели нормально работать. В описанной ситуации один из модулей мог быть изначально дефектным, а мог несовместимым с материнкой или вторым модулем. В идеале, все модули памяти должны быть одинаковыми.
