Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Имеется конфиг :
Phenom II X6 1055T
Asus M4A89GTD Pro Usb3
Asus Direct Cu 6850
4 планки 1333 памяти по 2 гб
Пытаюсь 2-й день разогнать,имеется неприятная проблема:
1) при включении Loadline Calibration напряжение почему-то сильно завышается (ставишь в биосе 1.4В - получаешь аж 1.488-1.5 В)
2)При выключении есть приличный Vdrop с 1.44 до 1.39 В
3)Vid процессора 1.38 (если в биосе выставить Auto)
Процессор сменил после Athlon II x4 630.
Перепробовал различные варианты.Биос стоял 2301 (последний)
Перемычкой сбрасывал - не помогло.
Сейчас откатился на Биос 1703. (проблема вроде осталась)
Выслушаю все рекомендации и советы.(возможно кто-то сталкивался)
Заранее благодарен.
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
xxanderx писал(а):
Имеется конфиг :
Phenom II X6 1055T
Asus Direct Cu 6850
Заранее благодарен.
в чём проблема так и не понял:
с LLC напряжение в нагрузке завышается - да
без LLC напряжение в нагрузке просаживается - да
vid твоего проца 1.38 - ну ладно и чё
где вопрос-то?
PS: на таком же конфиге стояло 4200 мгц проц, 3000 мгц нб на постоянку.
Проблема в том что даже на 3.9 нет стабильности в Prime 95.
Фото: 12
Повышай напряжение, мой 925 чтоб на 4200 работал ему нужно 1,6V., просаживается до 1,58.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 41
Заранее благодарен.
Что то я не пойму смысла вопроса, хочешь больше разгон ставь более мощный охлад и добавляй напряжение на процессор, так вроде все процессоры разгоняют, просто все камни разные в плане разгона, и на стандартных значениях потолок разгона у всех разный. ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Если бы все дело было только в Vcore и системе охлаждения....
Охлад - вода (Reserator 1 + 360 радиатор)
Вот на чем остановился....
Вся беда в том что судя по статистике на этом сайте и по отзывам в соответствующей ветке,для 4 Ghz нужно 1.45-1.47 В.
Я же уже 3-й день е...у мозг,и не могу добиться стабильности даже при 1.56 В.
Фото: 12
NB & HT напругу поднимал?, может память вышла далеко за разумные пределы частоты.
Гадаем на кофейной гуще.
Шина на сколько гонится?.
Просто понять не могу - ты вроде опытный овер, а в чём трабла разобраться не можешь. Может тупо камень неудачный.
Ну, может, предел у него... Или у мат. платы. Мой тоже никак не хочет работать на шине больше 285. Ни с каким напряжением. А железобетонная стабильность только на 3.9...
Добавлено спустя 31 секунду:
Jeton Опередил)))))
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Jeton
Предел по шине 324 мгц.
Память сейчас 1100 9-9-9-24 1:2
По напряжениям сейчас вот так:
Фото: 12
xxanderx писал(а):
1100 9-9-9-24 1:2
ну это вообще ниочем. 1500+ не берет у тебя что-ли?
CPU/NB - ставь 1.3
HT Link - 1.2
Блин, нормальный показатель, у меня край стабильности 310. Значит не шина тормозит точно.
xxanderx
VDDA поднимай тоже до 2.8 и вообще вольтажи детские какие то.
Jeton
Память понизил специально,чтобы исключить ее из списка причин. (Берет 1525 мгц 9-9-9-24,плюс-минус 25 мгц.)
Cpu-NB и HT 1970 мгц сейчас,опять же чтобы исключить их из списка возможных причин.
Cpu VDDA - вот эта опция и ее влияние для меня остается неясным.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Флирт
А почему детские?
В данную минут я гоню сам камень ,а не НТ и CPU-NB.Само собой когда буду их гнать - подниму вольтаж.
Сейчас цель - выжать из камня хотя бы 4 ггц.
Фото: 12
ну 2400 брать должны факт, если не берут это - АД, для Тубанов и 3000 по NB далеко не исключение. У меня край - 2650 Сев. мост.
Добавлено спустя 54 секунды:
Всё взаимосвязано. Я прежде чем разгонять сначала поднимаю вольтаж у всего что будет разогнано, потом начинаю гнать.
xxanderx
VDDA 2.5 & Nb 1.1 & VCore 1.48 и ты хочешь 4Ghz от 1055 :)
Очень неплохо.
Флирт
Ну я исключительно ориентировался на "статистику разгона CPU" с этого сайта,и ветку про тубаны. :tooth:
Jeton
Да CPU-NB берет на нем 2900 без проблемно при 1.35 В...уже пробовал.
И не факт, что выжмешь ХОТЯ БЫ 4.0, про большее я уже молчу. Гонится у всех по разному. У меня 1090Т - потолок 3.9, если 4.0 слетают ядра в прайм и линксе. И охлад тут не причем. От экземпляра зависит. Так что не рекомендую губу особо раскатывать.
Покупал камень сразу после анонса? Мне кажется первые камни не удачны для разгона. Читал западные форумы и у других первачек тоже не особо гонится. Даже тут на оверах по моему есть обзор, где выжали только 3.8
xxanderx
Ты зафиксируй NB на 1.35 и VDDA на 2.8. А патом уже ищи частота\vcore.
BigRedOne
Камень в четверг покупал - Box
Маркировку завтыкал посмотреть,но в магазине где брал - это свежий завоз.
xxanderx писал(а):
BigRedOne
Ну все равно не факт. То, что в статистике пишут это не показатель стабильной работы. Я тоже могу и 4 и 4.2 взять и указать это в статистике и будет работать, но это регулярные BSOD'ы.
Так что стабильный разгон и разгон на просто посмотреть это разные вещи. Я даже из спортивного интереса напругу 1.6 ставил и стабильности на 4.0 это не прибавило. Лотерея.
Меня один факт смущает.
Вот скрин из ютуба с разгоном 1055Т на моей мамке
Так вот у него уже при 1.45 В значение Vcore горит желтым....Тогда как у меня желтым оно гореть начинает аж на 1.525 В....Хотя на Athlon II x4 630 так же при 1.45 В горело желтым как на скрине.
Где подвох? :bandhead:
