здравствуйте,господа знатоки!
купил б/у комп ,всё работает супер,но при попитке хоть на 5% разогнать система виснет через 1-2мин.
что нужно менять?
1)процессор(E6750)
2)мамку (GA-P35-DS3L)
3)блок питания (modecom 500w)
или как виявить слабое звено?
kwazar
К сожалению,разгон компа требует определённой подготовки,инструкции типа,по сбору табуретки не существует,а навредить\повредить легко.
Фото: 18
Методом замены, по очереди.
33LeD31 писал(а):
kwazar
даже на автоматическом материнском разгоне проца (c.i.a.2) виснет систем.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
млин,нечем мне менять =}
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
я так думаю,еслиб ето питание било,то всё вирубилось би а не висло ?
Фото: 18
Ну тоды смирись. Может проц неудачный попался. Хотя 3Ghz взять должон. Я из E4300 3,333GHz выжимал (66% разгон), только жарко ему было. Инструкции по разгону почитай для аналогичных мамок, GA-P35 series.
Последний раз редактировалось mol61 31.10.2011 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
тоже грешу на проц.
а есть ли прога или метод проверить мости матери?а то неохота всё разбирать
Фото: 18
kwazar писал(а):
мости матери
А по русски? Моя твоя не разумеет. Неплохой тест Memtest86. Тестит на вшивость связку проц, мост, память. И полезно проверить температуры и напряжения, хотябы в БИОСе. Я всегда гнал на кратных частотах шины 266, 300, 333, 366, 400, 433, 466, 500. Так мне кажется надёжней. Тип памяти не указан.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Для этого руки надо ровные, а то хуже можно сделать.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Сомнительное утверждение. На матерях защита от дурака присутствует. В смысле настроек БИОС. От лома защиты нет. :D
mol61 писал(а):
kwazar писал(а):
мости матери
mostq materi))u menja net russkoj klavq ja trnsliter ispol`zuju
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
spasibo za mem test budu testit`
Последний раз редактировалось exodi 01.11.2011 16:19, всего редактировалось 1 раз.
3.6; устное предупреждение.
Пожалуйста, используй и впредь. А латиницы чтоб я больше не видел.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
разобрался!виташил 2 планки памяти по 512мб и всё ок
