Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Проблема такая: не могу разогнать свой Феном 2 х4 925 больше 3.7 ГГц - выкидывает в БСОД на линпаке. Напругу на проце выставил в биос 1.5 вольта, но при тесте линпаком она падает до 1.39 вольта. Думаю что из-за падения напруги не идёт разгон дальше. Повышать выше 1.5 вольта боюсь, читал что АМД не рекомендует выше поднимать. Стабилизации напруги на матери нету :-( . Посоветуйте что можно сделать
Ограничиться в разгоне. 1.5в это уже много. И поищите минимально стабильное напряжение для 3.5-3.6Ггц
Неужто производительности не хватает?
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Barbarian005
с2?
D_a_r_k_man
Пока хватает но в будущем хотел воткнуть вторую видеокарту и 3.6 ГГц будет мало для новых игр. Читал что такие камни гонят до 3.9-4 ГГц на воздухе.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
wertmur писал(а):
Barbarian005
с2?
с3
Ну не 3.9-4Ггц, а немного поскромнее)
А на 2х460 процессора хватит, посмотрите последние тесты видеокарт/процессоров
Там атлоны а у меня феном http://www.overclockers.ru/cpubase/?sor ... search_mb=
Barbarian005 у тебя все упирается в память имею такуюже плату с разгоном проблем нет использую память 1600 кингстон
где выход там и вход
Barbarian005 писал(а):
Разгон на ASUS M4N98TD EVO
А че плата гонится чтоли ....
кончайте создавать кучу глупых и непонятных тем напрягите мозги и и найдите нужную тему
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Какой у тебя процессор(be или нет) и доскольки ты разогнал?
ultrauma иди лесом умник
Фото: 86
В биосе платы есть есть функция Load Line Calibration (LLC)?
Overclockers.ru forever
нету
Разогнал на плате ASUS M4N98TD EVO,процессор phenom 2 965,множителем, до 4.2 GHz,всевозможные сберегалки включены,но ,в простои,частоты и напряжение,почему то не сбрасываются :angry: В чем может быть проблема и как и решить ?
P.S ненавижу разгон на платах асуса ,маст хэв only MSI :applause:
Ryzen 9 3950X ASUS ROG Crosshair VIII Formula GeForce RTX 2080 Ti DDR4 3800 32GB Samsung 980 Pro 2TB GiGABYTE M32U
cool and quiet ?
