Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Недавно встал вопрос поднятия дури ПК, но денег как таковых нету на это...остаеться разгон..
вот, сегодня занялся этим вопросом, но еще совсем новичок, почитал тут на форуме, столько непонятных слов, и всякие уроки, и еще кучу...но понятного мало, наверное зря я сунулся в оверлокинг, ну да ладно.
система
e4300 core2duo 1.8Ghz
palit 9800 gt 512 mb
msi 965 platinum
patriot 2 gb ps2-6400 cl5 800Mhz
power man 350Вт
при поднятии fsb до 245 все нормально, но далее при 250 уже синий экран.
я так понимаю дело в памяти, так вот я вам сейчас дам скрины, а вы пожалуйста скажите где че убавить, а где добавить:)
заранее спаисбо.
тына правильном пути . таки это оно - в красненьком прямоугольничке 8-)
вместо 800 ставишь 533 перезагружаешься.
поднимаешь дальше FSB
когда перестаёт дальше гнаться пробуешь вместо 533 поставить 667 .
ну и конечно напряжения проца подёргать )))
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
serggena писал(а):
power man 350Вт
не стоит разгонять с таким :-)
Фото: 40
Сразу 333 ставь - должен работать без поднятия напряжения.
а ничего что у меня боксовый кулер?:)
а мне поднимать до 333 с понжением памяти до 533 или до 667?:)
и еще, для меня новичка сейчас целью являеться разгон до 2.4 Ггц наверное это смешно на самом деле, но вот так, а потом если пойдет то можно и по сильнее малась:)
Фото: 40
На номинальном напряжении - ничего страшного. БП твой, кстати, сколько по 12в выдает?
Выбери так, чтобы Adjusted DRAM Frequency была близко к 800. На 400 должно выйти 666, на 500 - 832.
Просто потенциал этих процессоров уже настолько изучен давным-давно. Но если хочешь сам с 0 все попробовать - дело хозяйское.
Перед разгоном (если БП не совсем г) стоит сюда MSI P965 Platinum/NEO-F заглянуть и биос, если не последний, обновить.
Был у меня E4300. Горячий процессор. Дальше 3400 я из него не жал..это при том,что у меня Gemin II и продуваемый со всех сторон корпус. Сколько у Вас ампер по 12вольтовке? .. Он при разгоне серьёзно питается
I am a rich belorussian with a big winner ;)
18.0 А.
корепус у меня тоже перепродуваемый, но вот штатынй на проце слабенький...
я вот выставляю все, что бы память была ~800 , но система совсем не стабильна, чуть что синий экран или ошибка приложения какого нибудь..в чем дело может быть?в напряжении?
12вольтовая шина одинарная?.. сколько ампер по +5v шине написено на БП?
Поставьте минимальный разгон для проца...минимальный! Запустить виндовс..поставьте мониторинг +12в шины с помощью АИДА (Эверест)..запустите Prime95 и посмотрите температуру процессора в нагрузке/степень просадки 12в шины. Подозреваю, что придётся менять как охлаждение, так и блок питания. А вообще этот процессор в разгоне + этот видик = очень -таки хорошее взаимопонимание )
Так, начнем с того что на 5v на БП стоит 30A...далее при минимальном разгоне с 1,8 до 2,0 температура камня до 47-48 градусов по эвересту, шина 12в показывает 10,38..вот пожалуй все, ну что, обективнее всего стаивть крестик на разгоне без охлажения?:)
serggena писал(а):
5v на БП стоит 30A
для современных компов не имеет значения
а вот это тихий ужас
неет, крестик ставить на разгоне с имеющимся БП (ATX 1.xx)
хотя дело не в нем на данном этапе:
Romze$ писал(а):
serggena писал(а):
5v на БП стоит 30A
говорит о том что 18А по 12V не достаточно
http://www.pikucha.ru/i71od
вот я делаю так что бы там было примерно 800, ну делал 799, и система сразу то не загружаеться(синий экран) то вылетают приложения с ошибками..
Там и на номинал-то вряд-ли хватает.....менять БП
бп на свалку и потом разгон, мне удавалось е4400 до ~3,5 кочегарить
S3-Vanta-RivaTNT-GeForce2-GeForce4-Radeon9000-FX5200-FX5500-9600XT-9800Pro-7600GT-8500GT-4670-4850-GTS450-GTX560-6870-6950-7870-660-7970-290-770-290X
Значит и на кулер не жалеть..тем более раз в корпусе сквозняки )
Раскачегаренный 4300 для 9800GT - самое оно! Будет довольно шустрая сбалансированная система
serggena
Попробуй добавить вольтаж на памяти +0.3v... на камне выставить в ручную 1,3500v..., а блок питания менять обязательно если разгонять...
1. Новый БП - 500 Ватт хватить с хорошим запасом.
2. Кулер на проц - Можно уложиться в пределах 1к руб: Ice-Hammer какой нибудь или что нибудь из Zalman CNPS10X, у меня Performa.
3. Разгон
4. ...
5. ВЫГОДА! :-)
вообщем друзья, сейчас вот снова попробил не много по более разонать, выставил по памяти в ручную что бы было ~800 ну и как в прошлый раз система не стабильна.
но вот что интересное, сейчас я поставил где куртить память АВТО, и сейчас система вроде бы нормально тянет, температура в норме, ничего не вылетает, не лагает.
какие последствия от этого могут быть?:)я так сидеть не собираюьс с таким разгоном, лучше уж нормально закуплюсь и буду что то пытаться делать, просто ради интереса почему так?:)
какой подъем вольтажа? :bandhead: у него:
, а это :cry:
SerjDEVIL
понятно... ну ежели очень хочется)
