Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Минск, Беларусь
Мама Jetway M26GT3-SVP. http://market.yandex.by/model-spec.xml?modelid=1581776&hid=91020 Две планки памяти по гигу pc5300. 8800GT. В номинале даёт 6 тысяч попугаев в 6м 3Dмарке! Стал крутить с настройками.. Пока что наибольшего результата добился на 230й шине ~2800mhz при напряжении процессора 1.325 (1.3 номинал) и при памяти,установленной насильно на ddr667 (cpu-z показал скорость памяти ~360mhz,то есть ~720ddr). Марк прогнал без проблем, показал 7мь тысяч. После перегруза система впала в кому. Вот так часто бывает.. то на 330й шине при 1.325v работает,то на 320й при 1.35 не работает.. я уже замучал перемычку сброса биоса )) А люди сами не смогут это делать..нужно сделать 1 раз и стабильно! Либо уже оставить номинал,но 6 тысяч попугаев в 6м марке для 8800GT - откровенно мало. Отключаю ACPI, включаю Кул&Квайт..включаю троллинг при температуре выше 85 градусов.. больше ничего не меняю. Память полностью дефолт кроме насильственной установке ddr667 при разгоне. В номинале процессора память без проблем работает на ddr800. Охлаждение боксовое.В номинале без нагрузки показывает вот так... #77 При кратковременных вылетах марка в виндовс (между тестами) - температуры те же )) БП вообще кажет 10.4v по 12v шине) Хотя я поставил хороший 350ваттник со сдвоенной шиной и 25A на ней. Может чего забываю сделать? Хочется добить хотя бы до 2800mhz ,ибо 2500 маловато для этого видика! Спасибо!!
_________________ I am a rich belorussian with a big winner
Ecowar
HT снижали?Материнка если чесно не для разгона
Нет, вообще не трогал! Там всё на "автопилоте". Но теперь обязательно попробую, там два значения HT,выставлю оба вручную на минимум! Материнка да - не ах.. вписывался в 100$ бюджет. Изначально были семпрон 3200, встроенное видео, гиг оперы и убогий 300ватнник полуноунейм Итак неплохо получилось))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
Brother TORCZ Можно ещё на северник напруги поддать !Такой проц должен брать ~3Ггц,выше архитектура не даст!У самого когда-то была система Athlon 64 x2 4200+ и 8800GT.Проц брал 3Ггц но был не стабилен!
Спасибо за информасьёну! HT Speed тут можно менять от 1X до 5X, HT Width либо 8-8, либо 16-16.. Что предпочесть? DDR выставлять насильственно 667? Насколько я понял, оно всё равно растёт при поднятии шины проца..
533ddr память, 4x HT Speed, 240шина (3 ггц процессор) , 1.325v проц - перегруз.... 533ddr память, 4x HT Speed, 240шина (3 ггц процессор) , 1.350v проц - зависон на заставке виндовса! Но уже хотя бы не приходится каждый раз перемычкой БИОС обнулять..уже что-то стартует:) Выше 1.350v идти с моим боксовым охлаждением смысла нету,буду понижать
Последний раз редактировалось Brother TORCZ 13.11.2011 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь, криво данные ввёл. Бальзам с колой пью параллельно делу С этими HT множителями пока разберёшься... у меня родная -то система совсем на другой платформе.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Всеми фибрами души и складками на пузе жажду стабильности!! 7 тысяч попугаев от 6го марка на такой системе - ещё куда ни шло! Мои 12ть тысяч были на более разогнанной 8800, на 4х гигах памяти и на e5200 @ 3.5ггц
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Уже почти 2 года пользуюсь данным процессором, код AD05000IAA5D0. До сих пор не было нужды в более производительном камне. Всё это время он работает на частоте 3328МГц (256x13) с напругой 1.45в. Максимальная температура была 52 градуса. Ближайший год не буду задумываться о его замене точно.
Читаю отзывы. Как они эту напругу смотрят? Вон я выше скрин выложил...если по крышке судить,так у меня тоже температура копеечная,учитывая мой убогий кулер ))
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: 6870 попугаев. Стабильность вроде есть. Праймом потом погоняю. Может вдарить 1.4v и прыгнуть выше 250ти по шине?) Или не стоит дальше мучать с боксовым охлаждением и наличием одной вертухи на выдув в корпусе?:)
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: 667ddr (cpu-z показывает ~720ddr) память, 4x HT Speed, 230шина (2.78 ггц процессор) , 1.325v проц ..гут!!
LDT Voltage = 1.20v NB Voltage = 1.25v Может их ковырнуть?)
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: Нет, не подмогает )
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: 667ddr (cpu-z показывает ~740ddr) память, 4x HT Speed, 235шина (2.94 ггц процессор) , 1.350v проц ..пока полёт нормальный)))
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: нет, марк вылетел с ошибкой.... 667ddr (cpu-z показывает ~720ddr) память, 4x HT Speed, 230шина (2.78 ггц процессор) , 1.325v проц << финал эдишн! Всем большое спасибо за помощь!!
Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: prime95 себя каряво ведёт на этой системе в номинале почему-то запускал тест только на 1 ядро... сейчас вообще в самом старте выкидывает кучу ошибок,при том красным окно не окрашивает..как бы и ошибок нет..просто просит перезапустить тест. Попробую найти прайм более свежей версии
Проклятье!!! 667ddr (cpu-z показывает ~720ddr) память, 4x HT Speed, 230шина (2.78 ггц процессор) , 1.325v проц + "vcore cpu 7.." 3.5 = ~1.375v! Memtest - гут. Prime95 - гут.. хотя почему-то запускает основное окно + окно с одним из ядер..а должно бы быть основное + окно на каждое ядро. Ну да ладно. 3DMark 06 - базара нет)) Крайзис установил - всё гут. Температура проца ~55 на крышке, ~76-82 по ядрам,как когда. Запускаю крайзис... 2 минуты..ребут. И каждый раз. Мониторю датчики с ведением лога,в котором инфа обновляется каждую секунду..там всё норм. Понижаю память до 533 (вроде столько).. скидываю HT Speed до 3x.. повышаю напряжение на северный мост.. повышаю на проц.. колупал что мог. Ребут в Крайзисе и тэчека..я даже в игру зайти не успеваю!! ей главного меню хватает,чтобы ребутнуться.. ) проще было в дефолтовом варианте отдать людям неделю назад..блин )
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: А может 25A по сдвоенной 12в шине не хватает? .. Мониторинг +12в шины толком не работает..на старом убогом 300ваттнике показывало 10.38..и тут на повермэне 350ваттном такая же ситуация
