Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Имеется профильная система. При 4GHz (200x20), vcore =offset+0.2(~1.308), imc 1.25, vram 1.65, loadline calibration - "enable"
RAM - 1600Hz, 9-9-9-24.
Все возможные тесты проходила и проходит безошибочно (Prime95 "blend", LinX 50 прогонов с максимальным объемом задачи).
Но, то ли раньше редко играл, то ли что произошло - не проходит иногда и получаса, как система сваливается в BSOD. Играю в GTA IV TLaD - играть невозможно!! Убиваю чаек, а тут на тебе синяк! Приходится заново искать их, а уже забываешь на какой остановился. Один раз вылетел на автосохранении - запарол сейв, пришлось из обычного загружаться и проходить заново три мисии кучу гонок и схваток :bandhead:
Минидампы расшивровывали - ничего вразумительного не нашли. Последний вот допустим:
Чего ей надо-то не пойму?! Центр поддержки отправлял еще какие-то отчеты вчера несколько штук "аппаратная ошибка видео", в журнале событий таких не могу найти. Критические ошибки есть а насчет видео ничего вроде..
Хз в чем дело.. На питание не могу грешить - 1200Вт куда уж мощнее?! Тем более волосатый бублик + LinX нормально пашут вместе. А в игре - BSOD блин :-(
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Mnemonic нужно погонять в игру с процессором без разгона, что бы убедиться в виновности 760@4000.
Если не будет вылетать, поднимите напряжение на процессоре.
А вообще при проблемах в играх в первую очередь наверное нужно копать в сторону видеокарты и её драйверов.
ЗЫ. Ну и сама игра конечно кривая от рождения :-)
GeknForever В стоке пока полет нормальный.. Напругу поднимать?.. Ну фз.. Прайм и линкс-то не бсодят.
Еще грешу на тайминги памяти, хотя Прайм в режиме бленд тестирует ту же память и все пучком - несколько часов без ошибок колбасит. Попробую вернуть разгон, и поставить 1600, но тайминги 9-9-9-27, как рекомендовано Кингстоном (память DDR3 Kingston HyperX 1600 8Gb Kit (2x4Gb))
[WoT] HeKpoHoMuKoH
Mnemonic Почему не попробовать понизить частоту ОП и убедиться в виновнике? Или поднять напряжение на ОП?
И заголовок наверное нужно поправить. Как бы вам и мне не хотелось, но у нас i5 :D
тема - лол. проц не тот, жаловаться на бсоды и при это не проверить в стоке это эпично
Ой)))
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
в стоке я проверял, писал об этом выше. Завтра попробую варианты разгона только проц/только память/проц и память и поиграюсь напряжениями и таймингами, чтоб выявить виновника.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
Mnemonic просто подними на пару делений напряжение на процессоре и проверь в игре, все!
Mnemonic
На контролере памяти (IMC) напругу подкинь , до 1.4 Вольта безопасно.
У меня тоже при 1.25вольта в тестах стабильно , а в играх и при работе в винде бсодит.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Keaton до 1.4? Хмм.. А это не чревато? Термодатчика в этом контроллере нет, выйдет из строя и не заметишь :roll:
[WoT] HeKpoHoMuKoH
Mnemonic
Интел разрешает :D , то есть по спецификациям до 1.4V допустимо безопасное напряжение на IMC. :ok:
Keaton Ясно) Будем пробовать) Т.е. считаешь что попробовать оставить память 1600Hz (9-9-9-24) и проц 200x20, vcore так же offset+0.2V(ну или добавить пару шажков), vRam 1.65V, но сделать IMC 1.4V?
[WoT] HeKpoHoMuKoH
Да я бы так и поступил , а потом снижать IMC до потери стабильности , на процессоре ~1,3В должно хватать для 4Ггц
Keaton Спасибо, друг!! Все нормуль, тфу-тфу не сглазить :super: Сам бы еще долго не догадался в чем дело.
Оставил BCLK 200x20 ratio, vCore offset+0.2V, IMC 1.4V, DDR3 1600MHz (9-9-9-24) 1.65V vRAM, loadline enabled.
Все, пошел в TLaD шорох наводить 8-)
[WoT] HeKpoHoMuKoH
