Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Знающие люди, подскажите пожалуйста решение возникшей проблемки: Разогнал проц Q9400 до 3.6GHz, все работает стабильно, без вылетов и прочих непрятностей, но появилась проблемка, ОССТ показал что независимо от нагрузки на процессор плавает частота ЦП. Для верности проверил CPU-Z, Core Speed гуляет в районе 3599.7-3600GHz. Плюс узнал что дрейфует и Rated FSB 1799.8-1800. Побовал поднимать напругу на проц и на чипсет, реакции нет.
Кто нибудь знает решение проблемы?
Мои настройки биос:
FSB Freguency-450
PCIE Freguency-100
FSB Strap to NB-333
DRAM Freguency-900
CPU Voltage-1.35
CPU GTL Voltage Reference (0/2)-0.635
CPU GTL Voltage Reference (1/3)-0.675
CPU PLL Voltage-1.66
FSB Termination Voltage-1.4
DRAM Voltage-2.0
NB Voltage-1.4
NB GTL Reference-0.635
SB Voltage-1.1
PCIE SATA Voltage-1.5
Load-Line Calibration-Enabled
CPU Spread Spectrum-Disabled
PCIE Spread Spectrum-Disabled
CPU Clock Skew-Auto
NB Clock Skew-Auto
CPU Margin Enhancement-Optimized
забей!
Да в приципе забить не проблема, просто уважаю когда комп как часики работает. До этого стоял Core2Duo E8400 3.8GHz и подобной ерунды не наблюдалось.
Последний раз редактировалось Иван555 17.11.2011 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Иван555
Ну вот, разработайте кварц, с абсолютно стабильной частотой + схему обвязки/умножения и.т.д. позволяющую с точностью до десятых герца выставить частоту, не будет плавать.
Нормально всё, и раньше плавала, возможно и в куда больших пределах, просто не отображалось.
В таком случае погрешность будет ещё больше, ибо многие часы так же нестабильно работают )).
Фото: 4
MaD!CaT Там генератор таки стабильный! А вот "умножители" чудят - ибо цифровые, и точность умножения часто выбирают по понятиям "экономии".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Ну тогда спасибо! :D Успокоили. А то я уж собирался грубить с напругами :D
Megagad
Значит всё-таки научились делать более стабильные генераторы, ибо в Универе на цифровой схемотехнике и ОПрЦУ (основы проектирования цифровых устройств), на примере железа 20 летней давности, говорили, что погрешности в раойне 1% на генераторах по частоте вполне нормально. Может я неправильно выразился выше, я имел ввиду не сам кварц, а весь генератор базовой частоты.
Фото: 4
MaD!CaT "весь генератор" там имеет вид пары-тройки логических элементов с ОС через кварц. А дальше идут "буферы", "умножители/делители", тригеры. Ошибки "округления" есть везде. Да и кварца там "гармониковые" - самые дешёвые.
В общем 3,6ГГц показалось мне несерьезно :-) Подкрутил биос, проц пошел и 3.8ГГц :D Все стабильно (если не считать небольшой дрейф частоты, описаный выше). Прогнал тесты ОССТ, Everest, 3DMark06 (у меня DirectX 9). Прирост по тестам есть. Значит ли это отсутствие троллинга? И какой программкой можно прогнать чтобы убедиться в его отсутствии? :?:
Фото: 12
AIDA 64
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Благодарю :D
Фото: 12
Иван555 писал(а):
Благодарю
3800.....может способен на большее? Повышай частоту, будь мужиком, бле..ть!
Удачи :beer:
Ага! :D Со стороны глазеть прикольно как чужой комп взорвется, да :D Я Бы рад но у меня 1.4В на ядро уже, плюс температура в тесте ОССТ CPU Linpack (пробовал такой?) к 75 градусам подходит, даже с моим охладом. Так что думаю это потолок, не хочется убивать проц. Он мне еще послужит :D
Иван555
Создав заплыв-тему,вы донесли до пользователей ресурса,что ваш комп в разгоне нормально работает.
Теперь реально,изучив возможности вашей материнской платы,полирнуть bios,снизить напряжение на камне,не потеряв в стабильности.
Да вроде уж отполировано все, слегка с запасом. При данных настройках биос все стабильно.
FSB Freguency-475
PCIE Freguency-100
FSB Strap to NB-333
DRAM Freguency-950
CPU Voltage-1.4
DRAM Voltage-2.0
NB Voltage-1.46
SB Voltage-1.1
А скидывать вольтажи по минимуму, чтобы система висела на грани, я не вижу смысла.
Фото: 12
Иван555 писал(а):
Ага! Со стороны глазеть прикольно как чужой комп взорвется, да
Да, ничего не взорвется :scare:
Чет маловато можно и 1,45 сделать ничего страшного в этом нет.
К примеру у меня 1,6V. и нормально 8-)
Всё правильно сделал :beer:
Согласен Jeton :D А с температурой как быть? Жалко камушек, может не выдержать он дальнейшего повышения :?:
Добавлено спустя 47 минут 26 секунд:
Jeton, у меня глюк или Аида это и есть Эверест? Две штуки скачал, обе один в один Эверест, только на окошке Аида64 написано :crazy: :-)
Фото: 12
Иван555 писал(а):
Согласен Jeton А с температурой как быть? Жалко камушек, может не выдержать он дальнейшего повышения
Тут его раскачивали на постоянку 4400 при 1,5v и всё :ok: Правда там СВО.
Это она и есть, на вкладке мониторнга есть линия
Иван555 писал(а):
троллинга
показана красным цветом.
Jeton писал(а):
на вкладке мониторнга есть линия троллинга
Блин, вот я тупой! :D В эвересте тоже она есть! :D Троллинг - 0! :super:
У меня она и там и там зеленная.
Последний раз редактировалось Иван555 19.11.2011 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Иван555 писал(а):
Троллинг - 0!
Ну и афигенски. Гнать дальше :locomotive:
