Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 48 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
:facepalm: ...господа, помогите разобраться!
Пробовал пойти по простому пути, т.е. увеличить множитель/напряжение - перебрал от 16,5 до 20 с повышением напряжения вплоть до 1,41В. При множителе 20 частота процессора, соответственно, увеличилась до 4ГГц и Windows стала загружаться с переменным успехом (примерно 2-4 раза из 10), но неизбежно зависала практически сразу. Все самое интересное начиналось, когда разгон был скромнее - от 3,3ГГц до 3,8ГГц Windows загружалась без вопросов, но в более или менее тяжелых приложениях ПК стал произвольно выключаться (без завершения работы - просто "чпок" и все, будто напряжение просело или защита от перегрева сработала, после чего в течении 1-2 минут включить ПК невозможно). Это происходило с разной периодичностью, но всегда до часа после включения. Стал проводить тестирования и постепенно "дошел до ручки" - пытался поставить 3,3ГГц при напряжении 1,41В, на что в OCCT на любом из тестов по-прежнему наблюдалась все та же проблема при тестировании 5-25 минут. После этого я вернул все как было, сбросив BIOS на настройки по-умолчанию и оставил OCCT на, без малого, 2 часа в Power Supply + по ~30 минут в каждом из остальных тестов - все успешно завершилось без намека на осложнения. Затем пробовал разогнать классическим способом без множителя - та же самая ситуация даже при разгоне до 3,24ГГц (т.е. на 40МГц всего лишь!). AMD OverDrive так же не помог.
Несколько фотографий для наглядности
Извиняюсь за качество, ибо фотографировал с телефона.
Короче говоря, я в смятении - даже 100МГц оказались для меня на сей раз непреодолимы... :bandhead: Прошу помощи у коллективного разума!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Сразу хотелось бы отметить, что температура и напряжения, на сколько я могу судить, в норме. Т.е. дело, похоже, не в этом. По крайней мере температура и без разгона +/- 1-5'C такая же.
Фото: 6
материнку меняй, твоя не для хорошего разгона, возьми что нибудь топовое
Последний раз редактировалось Руфусс 20.11.2011 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
А ты его пинком.
БП какой?
Monol!th писал(а):
А ты его пинком.
БП какой?
FSP700-80GLN
В начале подумал именно на БП, но недавно протестировал систему с Zalman ZM750HP - моя проблема никуда не делась.
poltavtsevvv
по поводу материнки верное замечание для разгона этого процессора она несколько дохловата
во первых мало фаз , а процессор все таки 125ватт в номинале
во вторых южный мост SB710 - для покорения рекордов разгона тоже не распологает.
купите нормальную гигу на более новом чипесете (AMD 880-990) и будет нормально все.
p/s если кулер боксовый используете - можете сразу забыть про разгон с ним он и так на пределе своих возможностей работает.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977 писал(а):
poltavtsevvv
Я согласен, что ASRock 770 Extreme3 предназначена далеко не для экстрима, однако к номиналу +100МГц разгона она, по-идее, выстрадать-таки должна, развеж нет? Просто странно, как оно иначе на умолчаниях работает без вопросов.
Был бы рад услышать мнение специалиста, какие именно модели Gigabyte. GA-990FXA-UD7 или GA-990FXA-UD5 мне не потянуть (да и стоит ли?). GA-MA785GT-UD3H что-то мне кажется будет шило на мыло. GA-990XA-UD3 или GA-990FXA-UD3 тоже не самые дешевые, но 4к это еще куда ни шло, они решат мою проблему? Может какую-то модель (подешевле и получше, получше! :haha: ) пропустил?
Кулер TITAN Fenrir TTC-NK85TZ-CS2, не самый плохой вроде
данная мать должна держать минимум 3.8ггц на этом проце. мать тут не причём. а то купит человек мать за 4 т.р и окажется, что всё так же :lol:
а если и менять, то на http://www.ulmart.ru/goods/242854/
method man это наше всёёё)))
Турбо кор отключали?
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 6
BBOYzzz - основная причина неудачного разгона это материнская плата. Заруби себе это на носу как правило... Если она у него не разгоняет, значит попался совсем унылый экземпляр.
Что ещё может у него разгон ограничивать? Видеокарта? БП ? Самому не смешно?
Отключал при множителе 18 и выше, а так же при шине 220 и выше - результата не дало (правда догрузиться до рабочего стола при 4ГГц получалось лишь в случае разгона по шине и с отключенными Turbo Core, Cool'n'Quiet и C1E). В нынешних условиях (множитель 16,5 или шина 206) его незримое участие сказаться не должно, но завтра попробую.
Фото: 6
poltavtsevvv иди материнку где нибудь для теста возьми, щас в каждом городе, есть много б/ушных ларьков, которые дают бесплатный манибэк и можно проверять, не понравится вернут деньги
:lol: меня будет учить тролль? перед тем, как что то покупать (топовое :lol: ) - нужно удостовериться, что это первопричина
кривые руки и камень тоже являются первопричинами.
Риторический вопрос: а что тогда? :-)
Сомнительно как-то, особенно если учесть, что я бегу от предшественницы. К тому же, с виду, у нее такая же беда охлаждения чипсета. Только на этот раз инженеры ASRock пошли дальше - они закрыли радиатор металлической глухой пластиной. Чтоб яичницу удобнее было жарить, вероятно.
Да мама однозначно.Явно где то перекос.
У счастливых цифр много нулей.
помню собирал два компа на феномах двухядерных , на одном плата была гигабайт 760g+sb710 на втором asus аналогичный дешевый , так вот на гигабайте разгон был в разы лучше, по шине 325mhz взяла , а асус после 240 в синьку уходил.
мне кажется тут как раз такой случай.
Фото: 6
Alexey1977 дешёвые асусы всегда никогда не гнались. я уже это уже понял из опыта пользования сокетом 775 :D (и щас до сих пор за это расплачиваюсь)
А что касается гигабайтов, то полностью согласен, бюджетные материнки у них намного лучше гонят
poltavtsevvv мой тебе совет - бери гигабайт :-)
BBOYzzz писал(а):
:lol: меня будет учить?.
Тебя ещё многому надо учить, я конечно понимаю что ты себя считаешь экспертом, но это увы не так
была такая же мамка дрежала профильный проц до 3.9Ггц и 1.48В,поменял на профильнуб гигу на такой же напруге 4.2ГГц легко :)
о великий гуру, спасибо что ты советуешь топовые матери и у тебя бульдозер рулит :weep:
тс,посмотри мамку у меня в профиле.питание всего лишь 8+2.ради интереса разгонял свой до 4.2гГц.оптимально этого проца считаю 3.7-3.8ггц.
следи за рукой
Ваша ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 подешевле той же Gigabyte GA-990FXA-UD7 почти на 1К, но найти ее достаточно проблематично. Визуально очень понравился радиатор на чипсете, который не только выглядит оригинально (у меня Strike-X BK/BK, т.ч. лицеприятные железки внутри корпуса не остаются незамеченными и радуют с эстетической т.з.), но и рассеивает (судя по обзорам) не плохо. Первая плата выполнена на базе AMD 880G, а вторая на AMD 990FX, стоит ли разница 1К? 3 или 4К заплатить за материнскую плату, по большому счету, не имеет принципиального значения - главное, чтобы процессор потом взял хотя бы 3,8ГГц.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Меня смущают небольшие скачки напряжения на ядре при разгоне на ASRock 770 Extreme3 под нагрузкой. Т.е. с 1.48, в теории, он может скакануть за 1,5.
2ALL Правильно ли я понимаю, что при напряжении 1,5В мой AMD Phenom II X6 1090T "ласты склеит"?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Alexey1977, Руфусс, вы оба советуете Gigabyte, не могли бы вы тыкнуть в конкретные модели, оптимальные с вашей т.з. по шкале цена-качество?
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
В местном магазине замечена EliteGroup A880GM-M7 вижу у нее 3 плюса (цена 1,5К, 880-й чипсет и радиатор большой площади на нем) и 3 минуса (Elitegroup, microATX, 2xDDR3). Самое главное, что я ее хоть сегодня после работы купить смогу, однако... Короче, что вы можете о ней сказать?
Подороже на 1К есть EliteGroup IC890GXM-A - там уже 890 чипсет, такое же охлаждение, но это уже ATX и 4xDDR3. Стоит ли сей девайс заморский рассматривать наряду с ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 и Gigabyte GA-990FXA-UD7 (в смысле не как аналоги, разумеется, а как решение моего вопроса)?
