Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Уважаемые форумчане,
Для начала оправдаюсь за то, что начинаю новую тему. В течение месяца я читал многочисленные статьи по железу и софту, постепенно нагружая БУшный купленный компьютер до тех пределов, чтобы тянуло и чтобы недорого. Последние недели 2 читаю ежедневно статьи по разгону, наконец вчера дособирал машину, запихал всё в системник, закрыл и пришел в отчаяние от того, что за всё это время так и не смог разобраться, как же всё-таки разгонять. Пожалуйста, сильно не бейте.
Что есть (HW):
Процессор - AMD Athlon x2 64 4800+ (Brisbane 65nm L2 512x2 @2500 номинальная частота)
Охлаждение на процессоре - GELID Tranquillo rev2 120мм, алюминий+теплотрубки+arctic silver MX2 22 градуса в простое (Cool&Quiet включен), PWM, но SmartFan выключен, 1400 оборотов
Видеокарта - ATI Radeon HD 4870
Охлаждение на видеокарте - Coolink GFXChilla 2х80мм, алюминий+теплотрубки+arctic silver MX2, медную пластину оставил, радиаторы на ViTec, подключен через молекс, температуры: 53 питание, 46,42,43 части
Память:
1) Patriot Memory PSD22G80026 2GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
2) Patriot Memory PSD22G80026 2GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
3) Nanya M2Y2G64TU8HD5B-AC 2GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Охлаждение на память - алюминиевые накладки на патриот+ одна такакя же едет с Ebay
Материнская плата - Gigabyte GA-M56S-S3, последний БИОС, перемазал чипсет, 36 градусов в покое
HDD 2 штуки, стоят один над другим, по-другому никак - греют питание видео. Перед ними - корпусная 120 на вдув.
Блок питания - Corsair TX650
WiFi - PCI TP-link
Корпусное охлаждение: Arctic Cooler вентиляторы 120мм на вдув и 92мм на выдув, подключение под 4пин один в другой и сверху еще процессорный (PST technology). System Smart FAN отключен.
Что есть (SW):
OS Win7 x64, переставлял раз 5 и последний раз - после замены проца и матери - вчера
BIOS последний что нашел у Gigabyte
Монитор температуры Everest
Тесты 3DMark, S&M, Crysis 2
Информация EasyTune, CPU-Z
Что уже сделано: перечитал большинство FAQ для новичков, воктнул процессор на 240х12.5 (3й час так сижу с тестом в S&M), шина HT x5, на 248 BSOD при тесте, 250 - при запуске.
В чем мне нужна помощь:
Уважаемые, пожалуйста помогите с дальнейшим разгоном процессора, памяти и видео. Я с этими характеристиками играюсь из азарта, поэтому тупо настройки частоты шины генератора мне мало, а с остальным просто разобраться не получается (только на уровне дикаря). Мне нужно чтобы в конце концов процессор и видеокарта работали синхронизированно (читал, что проц и видео работают лучше на меньших но удобных частотах, чем на больших но несинхронизированных) на хороших частотах (читал, что из-за настроек делителей процессор может хорошо работать на 166 и плохо - на 159) - с обоими характеристиками так и не разобрался, что нужно ставить для моих деталек - плюс чтобы память работала не хуже чем было (кажется она тоже синхронизируется)
+ советы по софту, которым мониторить температуру (многие пишут, что Еверест неточен) и которым гнать видео (RivaTuner?)
+ помощь с БИОС гигабайта - например, в настройках таймингов памяти этих таймингов больше 4.
В данный момент температура процессора в покое 29,30, максимальные в тестах - 49,55.
Для Вашего удобства я записал файл с настоящими настройками БИОС - можно просто поставить нужные на Ваш взгляд и прислать мне (naprimer.ow@gmail.com) . Ну и комментарии по поводу видео.
Спасибо больше за прочтение и интерес и заранее огромное человеческое спасибо за любую помощь.
i5-4690K, Gigabyte GTX 970, MSI z97-G55 SLI, Kingston 8GB x2
Сразу скажу, что видео разгонять практически бесполезно - ЦП не тянет её и в номинале.
Планку Nanya можно вытащить - получим двухканальный режим и хорошую прибавку в производительности.
Я твой дом труба шатал!
Последний раз редактировалось VadimDee 24.11.2011 17:17, всего редактировалось 1 раз.
:shock: Это вообще как?
Warlord Тоже шаблон порвал :lol:
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
yolkin HT больше 1000 мгц лучше не повышать. Во первых толк от её разгона стремится к нулю (как собственно и от разгона A64 X2 4800+) для современных приложений. Давно пора на новый ЦП переходить...
Чушь и бред. Процессору наплевать на частоты видеокарты, а видеокарте - на частоту процессора (если, конечно, производительности хватает). В вашем случае, видеокарту разгонять вообще нет смысла, как справедливо заметили выше, т. к. процессор для неё слабоват, даже в номинале. Третью планку памяти, Nanya, лучше вообще убрать: во-первых, из-за неё память работает в одноканальном режиме, во-вторых, её тайминги существенно отличаются от таймингов двух других планок. Кстати, бсоды при задирании шины могут быть как раз из-за этого. 4Гб памяти, или 6Гб, на этой системе разницу ты вряд ли увидишь (если только в каких-то отдельных приложениях, типа фотошопа, при работе с оч. большими фото).
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Под АМ2 что-нибудь посоветуете? Или только вместе с материнской платой? Если только так - то пока не хочу (психологически трудно), если есть что-нибудь под АМ2 достойное, то есть возможность взять за 500-800р 1-2 года БУ - переживу.
Ну да это всё оффтоп, а что в плане остального?
HT понизил, nanya вытащил. (спасибо за эти советы)
yolkin Вообще-то, если посмотреть список поддерживаемых процов на сайте Гигабайта, то твоя мать держит процы AM3, вплоть до Phenom II X4 955.
Фото: 22
yolkin несбалансированная система. Отличный охлад на ЦПУ при старом процессоре, которому ничего уже сейчас не поможет. Отличный БП при непонятном корпусе. Память вообще черт-те что: с какого бодуна там делает Нанья?
И что? Проблем с перегревом у ТС не наблюдается. В отрыве от БП, корпус это просто коробка. Годится любой, который нравится (или на который денег хватило). Можно из коробки от материнки "корпус" сделать. Можно вообще без него обойтись.
yolkin Вообще-то, как посоветовали выше, стоит взять что нибудь типа Phenom II X4 955 / 945 (если Гигабайт не врёт, мат. плата держит их с BIOS-а версии F6H - желательно искать ЦП ревизии C3), а на разгон A64 X2 забить. Смена проца на подобный даст нехилый пендель в производительности. :beer:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2607
Помнится я как с A64 X2 4200+ (с разгоном до 2.8 Ггц) пересел на Core 2 Quad Q9550 просто прифигел от возросшей производительности. Phenom II 945 по скорости схож с моим старым ЦП
VadimDee, В поддержке процессоров из тех, что вы подсказали указаны только 95-ваттные. Я предполагаю, что это происходит в связи с тем, что (как пишут на гигабайт.ру) данная материнская плата с 3фазным питанием процессора уже не справится с 125WT камнем. ==> Всё еще стоит на них ориентироваться?
Нужен был любой компьютер в один момент - взял что было и дешево. Затем потихоньку - предложили тот БП за 1200р - грех не взять, на вырост, предложили видео 1годичной давности за 1000р... Ну вы поняли. А охлаждение - это моё хобби.
____________
В данный момент стоит 242x12.5, HT x4.
Странно, но под 250х12 не захотел запуститься тоже, может ему просто не нравится эта частота? 260 и выше стоит пробовать?
Да, я смотрю процессоры, но дайте я этот спалю хоть тогда (:
yolkin Конечно - правда после установки Фенома об оверклокинге можно забыть, но в любом случае он и на "родной" частоте куда мощнее A64 X2 в разгоне. Кстати на частоте ~ 3 Ггц A64 X2 (даже 65 нм) имеет TDP около 125-130 ватт. Если не хочется спалить МП, лучше убрать разгон, а производительность получить апгрейдом до Phenom II 945 / 955
VadimDee писал(а):
yolkinКстати на частоте ~ 3 Ггц A64 X2 (даже 65 нм) имеет TDP около 125-130 ватт. Если не хочется спалить МП, лучше убрать разгон
Даже при номинале 65w?
Убрал пока.
А я вот особо на глаз и не земетил... :-x а бабок потратил несоизмеримо больше.. :cry: :cry:
yolkin Да мать на снос !
Проц на помойку , взять 955 + АМ2+,АМ3 метеринку типо моей , и его в разгон до 3.7 . только я еще 80ку для обдува питания процессора поставил на всякий случай .
Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
В тестах я Атлон 240 с разгоном разницу заметил по сравнению Атлон 4200.
ТС советую искать Phenom 925. Видеокарта нормальная.
ПРОДАЮ БП 1200вт Корсар 4500р, Riser PCI-E 16x-16x 8шт.
555tigra в тестах может быть, а в повседневной жизни увы эту разницу на глаз не увидишь, зато толщину кошелька точно уменьшит...:D :D
Уважаемые,
пожалуйста посмотрите следующую ссылку:
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?ei ... tr%9Een%E9
И подскажите, что из этого можно присматривать. Я ориентируюсь на цену до 1400 наших денег. Там если смотреть - сверху можно выбрать фильтр по производителю. Мечусь между Гигабайт и Асрок.
Цели: максимум бонусов, недорого, хочу чтобы вытянула разогнанный Феном 955.
Память под это дело я выбираю тут:
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L1400821Y5
4гб. если у вас есть мнение и на этот счет - поделитесь, пожалуйста.
Спасибо
А я пока подготовлю флешку для теста бу фенома.
Фото: 6
Бери Gigabyte, туда обычно много приятных плюшек для разгона суют. Вроде японских частей, доп. фаз питания, утолщенный медный слой.
Только маркировку изучи сначала, бери с буквами U,D,P. и ревизией посвежее. Подкиньте кто-нить расшифровку маркировок, я где-то тут видел.
Phenom можешь и не разгонять. Его и на кроссфаер из двух видюх хватит. У самого такойже и мать GA-MA770T-UD3, гонял до 3600 на 1.225V. Кроме попугаев это ничего не дает. North Bridge главное повысь.
Я бы вот эту взял: http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 00000019MJ
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Последний раз редактировалось Zanozus 26.11.2011 13:20, всего редактировалось 3 раз(а).
yolkin Замените текущий AMD Atllon X2 4800+ на AMD Phenom X4 920 и в разгон последний до 3400-3600Mgz. И данного конфига ещё хватит на год-полтора, в будущем замените видео.
