Всем доброго времени суток.Обнаружил, что на форуме уже была такая тема с такой же проблемой( Не перезагружается комп при разгоне. )По-сколько толком решения я не нашел, обращаюсь к вам.Не могу разогнать процессор, все тесты проходит, из игр не вылетает, но компьютер перезагружаться не хочет.Биос стоит самый последний(1701). Думал поднять напряжение на проц, но такая функция в биосе отсутствует.Точнее можно выбрать +50mv и +100mv.Пробовал и это, но хер там!Неужели проблема в самой материнке(хотя она уже довольно старая)Есть ли способ поднять напряжение из под винды? Во общем помогите пожалуйста с этой фигней, по-сколько брал процессор,так сказать,"про запас". Неужели надо менять мать?
У меня при любом разгоне, при нажатии на кнопку рестарта комп вырубается, а затем сам заново включается, что очень напрягает
Ха!У вас он хоть сам врубаеться,а мне надо выключать БП и запускать самому :-(
Вероятно, материнка.
Скорей всего.
